Джойстика на ФОРД вече работи и с нормални CD плеари...
pifa89
- Регистриран: 23 мар 2016, 19:24
Re: Джойстика на ФОРД вече работи и с нормални CD плеари...
Предполага се че няма изход W/R отзад. Милслиш да го вградиш ли
- dragonn2
Не точно... мисля да запоя копчетата на джойстика директно за копчетата на дистанционното на плеъра и да изведа инфрачервения диод някъде където да има пряка видимост до радиото.pifa89 написа:Предполага се че няма изход W/R отзад. Милслиш да го вградиш ли
Ако стане така както съм го замилил, ще работи все едно управлявам плеъра с неговото си дистанционно, но ще натискам копчетата на джойстика.
Побългаряване на 100%
pifa89
Това имах предвид. Съвет : махни всички съпротивления ,използвай много тънки жици и прережи с нож пътеките на платката и връзвай на копчетата.Мери с уред кога копчетата са затворени- на кои крака. Предполага се по бързо падане на батерията заради пускането на кабели. Това е от мен.
- addition
- Регистриран: 14 ное 2007, 17:35
- Модел на автомобила: Focus C-Max 2.0 TDCI '04 Ghia
- Местоположение: София, Монтана
Ако вгради дистанционното така, няма смисъл да му сменя батерии, да сложи някакво адаптерче от 12V на 3V или там каквото напрежение дава батерията.
pifa89
Може да. А относно инфрареда мисля че няма смисъл да го мести.би трябвало и така да работи
- dragonn2
За батерията не съм притеснен, защото не карам много често, предимно събота и неделя, та най-вероятно ще изкара повече от колата.
А относно IR диода, ще се наложи да го изнеса, защото трябва да има директна видимост към панела на плейъра.
Самото дистанционно, с всичките жици стърчащи от него, ще бъде някъде зад таблото.
Вече съм наумил две вероятни места, където диода може да стои:
- зад лоста на чистачките - зад стойката на телефона И от двете места дистанционното си лови без проблем.
Един технически въпрос - как се запояват жици за бутони от този тип? ПП. Джойстика е готов вече
- dragonn2
Удължих IR диода и работи без проблем, но няма как да запоя жиците за бутоните на дистанционото. Има някакво контактно покритие, което просто не позволява запояване.
За момента просто допирам жиците и отгоре съм ги натиснал с прозрачна пластмаса, но всичко е доста "свободно" да се движи и не ми се вижда дълготрайно решение.
Жиците често се разместват и спират да контактуват с повърхноста или пък окъсяват бутона и батерията няма да изкара дълго.
Как да хвана жиците по-здраво?
- paci
Не съм го правил, но ми хрумна като идея.dragonn2 написа:Как да хвана жиците по-здраво?
Фиксирай кабелите с нещо по- здраво и контактната площ я залепи с нещо такова.
http://www.praktika-bg.com/index.php?id ... er=product
- dragonn2
И аз се сетих за този вариант, но първо реших да пробвам с поялника дали ще стане нещо.
Като изтрих малко от контактното покритие от платката, отдолу излезе медна основа и спойките станаха: Краен резултат: Обаче се оказа че бутоните на дистанционното не са с обща маса, както е при джойстика, а са с определена комбинация от жици.
Трябва на всеки бутон на джойстика да му се прекъсне връзката с останалите и да има запоени 2 жици за него:
pifa89
Обща е масата .Аз правих към моя Пайнер . Виж там където отиват всички транзистори при мен, - това е общата маса
- dragonn2
Да, на джойстика е така, но на дистанционното на пайнера не е.
Ето как съм вързал жиците от джойстика към дистанционното:
Ето и първия тест:
https://youtu.be/y1mfGXZBEao
Много съм доволен
Сега остава и в колата да заработи...
Ето и първия тест:
Много съм доволен
Последна промяна от dragonn2 на 30 мар 2016, 20:46, променено общо 1 път.
pifa89
И да споделя как направих ДЖОЙСТИКА на един колега от форума за Мондео МК2.
- martin1977
- Модел на автомобила: Ford
Искам да благодаря на колегата pifa89. Благодарение на него вече си управлявам Пайнъра от волана. Една дълго чакана екстра. Наистина е лесно, но не и за човек като мен, който от "жици" не разбира. Дистанционното работи перфектно. Сега се чудя кое да слушам повече - перфектния звук от генерацията или музика с новото дистанционно.
pifa89
- dragonn2
И мойто дистанционно вече е готово
Имаше само една засечка - не работи бутона Previous Track. Явно нещо не съм запоил добре на платката на дистанционното, защото съм сигурен че джойстика работи правилно.
Както и да е, реших да не го отварям пак, а да си остане както е. Все пак имам Volume +, Volume -, Next Track и Next Folder.
Остана само да намеря по-добро място на IR диода, че в момента малко стърчи. Ето и видео от първият тест:
https://youtu.be/Iktv7PxxHS0
pifa89
Браво. А можеш ли да ми кажеш от къде взе адапторната рамка на СД-то. И колко пари.
- dragonn2
pifa89
Благодаря. Днес намерих в друг онлайн магазин за 16
gogo124
- Регистриран: 23 авг 2015, 14:11
- Местоположение: Бургас
Здравейте радиото Alpine ute-80b има ли възможност по някакъв начин да се свържи с волана?
Поздрави!
Поздрави!
Ford Focus 1.8tdci 100hp 2003 anniversary model
pifa89
Ало има отзад букса за дистанционно може. Буксата прилича на аукс и би трябвало да пише w/r
