Разкодиране на Форд касетофони
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Re: Разкодиране на Форд касетофони
Мнение от DigiPro » 09 яну 2016, 15:42
Ge4i7ooo написа:М032854
1614
Ge4i7ooo
Регистриран: 20 окт 2008, 21:46
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8TDDI 75h.p 2004g.
Ford Tourneo Connect 1.8i 16V Zetek 115h.p 2004g.
Местоположение: Dobrich
Мнение от Ge4i7ooo » 09 яну 2016, 16:07
DigiPro написа:
1614
Мерсиии,стана :)
donsun
Регистриран: 10 яну 2016, 11:01
Местоположение: Благоевград
Мнение от donsun » 10 яну 2016, 11:23
М053556
donsun
Мнение от donsun » 10 яну 2016, 15:34
Вече го открих!!!
donsun
Мнение от donsun » 10 яну 2016, 15:37
efo69
Регистриран: 01 май 2014, 09:07
Модел на автомобила: ford fiesta 1,3 benzin 2003g.
Мнение от efo69 » 12 яну 2016, 13:16
Здравейте, приятели! Форд фиеста 2002г. бензин 1,3 двигател. СД-то(черно е на цвят) е капсуловано и трябва да се махне кората отгоре и тогава да се извади радиото, за да видя серийния му номер. Някакви идеи за кодове за точно този тип СД? Води се 4500 еон - така пише на лицето. Ще Ви бъда много благодарен, ако си спестя ваденето, защото трябва да се отвива всичко наред!
Мирослав69
Регистриран: 12 яну 2016, 15:49
Местоположение: Хасково
Мнение от Мирослав69 » 12 яну 2016, 16:03
това е серийния ми номер ! M119781 моля помогнете !
Мирослав69
Мнение от Мирослав69 » 12 яну 2016, 16:16
здрасти ! блокирах си касетофона и не мога да го оправя .. това е серийния ми номер M119781 , моля помогнете ! :)
lld
Регистриран: 21 окт 2013, 20:32
Модел на автомобила: Ford Focus 1,6 16v 100 hp 99г. Ghia
с газов инжекцион Tartarini
Местоположение: Враца
Мнение от lld » 12 яну 2016, 16:23
Мирослав69 написа:здрасти ! блокирах си касетофона и не мога да го оправя .. това е серийния ми номер M119781 , моля помогнете ! :)
8788 успех
www.mebelist.com - Мебелният форум на България
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 12 яну 2016, 21:18
efo69 написа:Здравейте, приятели! Форд фиеста 2002г. бензин 1,3 двигател. СД-то(черно е на цвят) е капсуловано и трябва да се махне кората отгоре и тогава да се извади радиото, за да видя серийния му номер. Някакви идеи за кодове за точно този тип СД? Води се 4500 еон - така пише на лицето. Ще Ви бъда много благодарен, ако си спестя ваденето, защото трябва да се отвива всичко наред!
При някой модели с комбинация от бутони изписва серийния номер на дисплея. Рови из Гугъл дали и на твоето става така, но не вкарвай случайни кодове, защото ще се блокира!
disikey
Регистриран: 17 яну 2016, 17:26
Местоположение: Шумен
Мнение от disikey » 17 яну 2016, 17:54
Здравейте, на приятел се е блокирало радиото и затова моля за помощ. Колата е Ford Focus C Max, 2004г. Според това което пише на книжката серийния номер е М002358, а кода е 4275. Като прочетох тази тема и по старата, намерих генератора за кодове и се оказа, че пак изписва този код 4275. Проблема е, че вече сме на осмото грешно набиране и този код не става. Аз пробвах само два пъти, преди това моя приятел, не е знаел как да потвърди( с петица) и оттам са другите грешни набирания. Намерих мнение където пишеше, че може да видим серийния номер като се задържи 2 и 6 и се оказа че при натискането нищо не излезе, но излезе надпис с натискането на 1 и 6 (разбира се, не се отказахме лесно). Надписите са следните:
HLA 15 May 06-0
SW 3.9.16B
CD SW 01.0E.01
BEZEL SW 1.1
Така като гледам първия ред, май радиото е поставено две години след производството на колата и това ме навежда на мисълта, че серийния номер е друг и евентуално кода е друг. Серийния предполагам, ще го разберем след сваляне на радиото, но към този момент, това е невъзможно. Радиото изглежда така:
Има ли вероятност да се разбере от по-горните надписи серийния номер или трябва да се сваля радиото. И кой модел в крайна сметка е това радио. Благодаря на всеки който помогне и се извинявам за дългия пост.
Мнение от HACKO » 17 яну 2016, 21:03
Както сте тръгнали, след още 2 грешки ще сваляте радиото, ама не за да му видите номера, ами за да го изхвърлите, защото след 10тата грешка вече нищо не може да се направи.
disikey
Мнение от disikey » 17 яну 2016, 21:27
HACKO написа:Както сте тръгнали, след още 2 грешки ще сваляте радиото, ама не за да му видите номера, ами за да го изхвърлите, защото след 10тата грешка вече нищо не може да се направи.
Знам, затова питам тука, дано нещо се получи.
Мнение от HACKO » 17 яну 2016, 23:57
ами вадете го докато е време.
disikey
Мнение от disikey » 18 яну 2016, 10:24
HACKO написа:ами вадете го докато е време.
Значи без вадене, няма друго какво да се прави, добре. А защо казвате, че след 10-тото набиране на грешен код, ще се изхвърля. Четох в по старите мнения, че дори след десетото има още два-три опита и чак тогава, ще се блокира. Според Вас, това радио има само десет опита ли?
Мнение от HACKO » 19 яну 2016, 21:40
Не само това радио, важи за всички.
disc написа:За тези които са сръчни с поялника и имат програматор:
Паметта на по-стaрите касетофони Форд е извън процесора. Защитена е по някакъв начин и след като си направил 10-те опита вече не може да се препрограмира. Тогава се маха паметта (отпоява се) купувате нова памет (93c46), ако не намерите нова в магазина си купувате една мрежова карта (LAN) за 10 лева която има същата памет - препрограмирате я (имам някакви дъмпове) и я слагате на касетофона.
nikiRENO
Регистриран: 31 юли 2012, 17:21
Модел на автомобила: Fokus
Мнение от nikiRENO » 21 яну 2016, 08:23
Здравейте колеги,може ли код за Cd със номер M140328.Благодаря предварително и хубав ден на всички!
Мнение от HACKO » 21 яну 2016, 08:49
nikiRENO написа:Здравейте колеги,може ли код за Cd със номер M140328.Благодаря предварително и хубав ден на всички!
8570
nikiRENO
Мнение от nikiRENO » 21 яну 2016, 10:11
За пореден път мнго ти благодаря Насе!Успешен ден и всичко най-добро!
Nikolina
Регистриран: 21 яну 2016, 22:12
Местоположение: Haskovo
Мнение от Nikolina » 22 яну 2016, 12:55
MOLQ POMOGNETE NQMAM KOD A SD NA FORD FIESTA SN;A06157 BLGODARQ PREDVARITELNO
Писането на кирилица е задължително!
