FM трансмитер Trekstor
BadKid
- Регистриран: 29 авг 2008, 07:53
- Модел на автомобила: Ford Focus MK 2.5, 2009г, 2.0 LPG, 145 к.с.
Колеги, някои от вас има ли впечатления от следния трансмитер:
http://www.store-bg.net/product_info.ph ... 3dcfbf54b4" onclick="window.open(this.href);return false;
Насочих се към него главно, защото е немски, а не китайски.. цената му не е 20лв, не е и 100 разбира се, но се предполага, че ще е поне 1 идея по-добър от китайските..
Благодаря!
Благодаря!
- bateto_toshko
Re: FM трансмитер Trekstor
аз лично впечатление от този нямам , но понеже ползвам трансмитер , мисля , че най големите предимства са когато бутоните му са големи и лесни за натискане.Моя е такъв и си превключвам песните с показалеца на дясната ръка до като ми е върху скоростния лост
.Поне на мен с дистанционното в ръка ми е трудно да карам . Друго предимство според мен е вградената памет. В противен случай се налага да слагаш флашка която освен , че след като я сложиш не се знае дали няма да ти пречи да вкараш трансмитера в запалката , другия и недостатък е че светка и премигва през цялото време в периферното ти зрение , което мен ме дразни до като карам.И накрая най-голямото неизвестно е дали трансмитера ще работи добре на твоето радио.До като не го чуеш няма как да разбереш , а малко магазини се съгласяват първо да пробваш после да купиш.Това е което мога да ти помогна с избора
BadKid
Бутоните, флашките, дистанционно.. тия неща не са ми важни. Радиото е.. заводския Cd Changer Ford 6006 .. пробвал съм един трансмитер, но качеството на звука беше ужасно
А въпросния трансмитер беше.. китайски.. около 20-на лева.. прави ми впечатление, че звука е моно.. и ми е интересно.. дали тия по-скъпите.. пак вадят моно сигнал.. интересно, че не опоменават в характеристиките им. .. иначе Благодаря, братле за отговора ти
- 21grams
- Регистриран: 21 май 2009, 00:18
- Модел на автомобила: Фокус 1.8 tdci 2004г.
- Местоположение: БЪЛГАРИЯ,София,Младост 2
На мойта кифла и сложих такъв за около 30тина лева,защото и аз бях с оригинално Форд радио.Резултат-30 кинта дадени на вятъра.Звука не беше нещо специално,ама си думкаше доволно,обаче проблема се оказа че не дава добър контакт със запалката и при най-малка неравност поддрусва,следователно ми беше напълно излишен,но малко по-късно разбрах че причината не беше в самия трансмитер,а в това че колата е карана от пушач и няй-вероятно запалката е ползвана яко.Та имай го впредвид това преди да си купиш.
PS-Ако искаш преди да купиш мога да ти дам моя трансмитер да видиш само дали ти дава добър контакт.
- madboy
- Администратор
Какво качество търсите за 20-30 лева, ми е чудно. Има шум/смущения между песните като от стара, изхабена касетка, обаче като звучи музиката този шум не се забелязва. Аз съм си мнооо доволен, а съм с възможно най-глупавата, която е с дистанционно(па и съм го запилял нейде).
Единствено се дразня, че няма разбъркване на песните- пробвах с тръскане на флашката, но не стана.
П.П. Качествената музика знаете колко струва.
- bateto_toshko
Така си е спор няма.Особено при озвучителната техника цената и почти винаги правопропорционална с качеството.Тези FM трансмитери са за хора като мене , които нямат намерение да си правят колата дискотека.Аз успях да докопам един от технополис за 50 лева с прилично качество и съм доволен.madboy написа: П.П. Качествената музика знаете колко струва.
- DigiPro
А някой има ли трансмитер, който има line-out. Фабричното CD6000 не чете MP3, но има aux-in та идеята ми е да ползвам трансмитера като MP3 плейър и да го вържа директно към aux-a за по добро качество.
Интересува ме конкретен модел и откъде сте го купили.
- amonev
- Регистриран: 11 фев 2007, 08:15
- Модел на автомобила: Форд Сиера 1983г.
Форд Мондео 1997г. - Местоположение: Разград
Баща ми му купихме за 5000RDS, едно от Технополис за 28 лева с дистанционно /преди близо 2 години/. Излъчва с доволно качество и е стерео >:D<:
пп - то май няма вече моно, имах едно такова преди години, беше с жакче и нямаше опция за USB или избор на честота.
НЕ СЕ ЗАЛЪГВАЙТЕ ЧЕ НА НЯКОЙ МАРКИ ИМ ДАВАТ ЧЕ СА ПРОИЗВЕДЕНИ ДРУГАДЕ ОСВЕН КИТАЙ
Е ли правото право?
- izrotbg
- Регистриран: 06 юни 2008, 14:23
- Модел на автомобила: Focus 1.8i 16V Ztec '99 <= мойта шейна
Здравеите колеги,
И аз (решен да спестя поне за сега от музикат) си купих такова, някво куче марка е, даже май и такава няма
както и да е де звука си е стерео, нонаистина вкарва бек ноис които е поносим между песните и по време на тях почти не се чува ( а аз музика слабо не слушам) та за заместител докато не си сложиш нова музика или ако не даржиш да те чуват от 2 преки мисля че е перфектно само дет мойто от време на време зацикля ... но в крайна сметка за 20-30 лв както повече да иска човек ....
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Почти всичките имат вход с малък жак,в който става превключването към вътрешния плейър или към външен сигнал.Само трябва да се пресвържат крачетата на жака и вече имаш line-out.Така че всеки MP3 плеър с вход,спокойно може да стане и с изход.Вече съм го правил,както знаеш, но сигурно не си разбрал,че е свързан по ниска честота,а не по радиото.DigiPro написа:А някой има ли трансмитер, който има line-out.
iavorski
- Регистриран: 07 апр 2009, 21:42
- Модел на автомобила: C-max Ghia 1.6 TDCi, S-max Titanium 2.0 TDCi
- Местоположение: Голямото шопско село
За колегите с линеен вход на системата да споделя моето решение - жак 3,5 на 2,5 в малкия жак си включвам телефона - Нокия симбианска - вече два модела тествах - телефона се ползва като МП3 плеър а като ти звъннат звука излиза през колоните на колата а микрофона на самия телефон е активен и по този начин си имам и хендсфри.
Системата ми е CDC 6006 и има изведен жак в жабката пред пътника.
- DigiPro
А за колегите със SonyEricsson има кабелно хендсфри от което могат да се откачат слушалките и остава вход за 3,5мм жак към който си включвате кабел 3,5м - 3,5м.iavorski написа:За колегите с линеен вход на системата да споделя моето решение - жак 3,5 на 2,5 в малкия жак си включвам телефона - Нокия симбианска - вече два модела тествах - телефона се ползва като МП3 плеър а като ти звъннат звука излиза през колоните на колата а микрофона на самия телефон е активен и по този начин си имам и хендсфри.
- Яким
Колеги, моето аудио е 6000 CD RDS - Имате ли представа дали има към този модел такъв вход за жак и къде трябва да се намира, дали не е скрит с някакво капаче? Аз не можах да го открия поне.
- devailo
- Регистриран: 06 мар 2008, 00:30
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 2004 TDCi 1,4 - 68 коня
- Местоположение: Велико Търново, София
Аз бях с такъв около година...като цяло бях доволен..имаше моменти когат честотите се препокриваха с радиа..главно като пътувам между градове и се менят честотите..и трябваше да ги сменям и от трансмитера и от касетофона..обаче като дигна малко повечеко километри особенно на магистрала грам не се чува музиката..и в крайна сметка не издържах и си сложих мп3 касетофон - Яким
- DobrinNikolov
- Регистриран: 23 яну 2009, 15:40
- Модел на автомобила: Fiesta mk3 1.8 zetec 130+hp
Аз имам трансмитер от 1 год. някъде и съм мн доволен със една MP4-ka ми върши страхотна работа,но ако имаш намерение само през него да слушаш не ти препоръчвам малко им са хлухи еквалайзерите,а през някои плеър хем изчиства хем и усилва звука
купи си фиеста за да караш с 200
- DobrinNikolov
devailo .... брат има 1 станция която я няма никъде и аз съм си го настройл на нея и нямам никакъв проблем,опитаи на 108.0 mhz
- DigiPro
Можеш да си монтираш всякакво CD. Трябва само да си вземеш преходник който да запълва остатъка от голямата дупка. Струва 15-на лв. Също така за да не режеш оригиналните куплунзи на колата има преходници от Ford към ISO конектори, за да си закачиш директно стандартно радио.Яким написа:таман мислех да земам трансмитер и сега се разубедих. А за смяна на СД-то с друго, което чете и МР3ки- трябва ли да е в лицензиран сервиз като имам в момента оригинално? Дали ще го разпознае Фокусът или има някакви защити само с оригинална уредба да се използва?
- devailo
С мп3 ЦД е 1000 пъти по добре от ФМ трансмитер..аз нали ти казвам мъчих се с трансмитера понеже на фиестата трябва да се срежат 2 пръчици ако искам да сложа Цд... но накрая ги прежалих и всичко ми е перфектно.. С Такъв Мп3 ЦД можеш и повече колони да слагаш,туби усилватели каквото искаш. Просто разликата с транзмитера е огромна. И в цената де но си заслужава
- izrotbg
Аз си бях зел трансмитер но поради некачественият звук (аз сам почитател на силната музика, иначе звука е поносим) преди 1 седмица си го смених цялото ЦД. Това определено е по-добрият варянтЯким написа:таман мислех да земам трансмитер и сега се разубедих. А за смяна на СД-то с друго, което чете и МР3ки- трябва ли да е в лицензиран сервиз като имам в момента оригинално? Дали ще го разпознае Фокусът или има някакви защити само с оригинална уредба да се използва?
Сагласен сам с първата част от поста ти, обаче без усилвател как ще добавиш колони или бас каса? Дори плеяра да има суб бухер изход, ако не сложиш усилвател, кел файда че си си запълнил багажника. Ако добавиш още колони е още по зле усилваш 3-ти и ти е до там ЦД-то как при четири канала ти слагаш 6 колони примерно(а 99.99% от всички налични ЦД-та са 4 канални, тъи слагаш колоните ама му идват в повечко омовете и горят стъпалата)?devailo написа:С мп3 ЦД е 1000 пъти по добре от ФМ трансмитер..аз нали ти казвам мъчих се с трансмитера понеже на фиестата трябва да се срежат 2 пръчици ако искам да сложа Цд... но накрая ги прежалих и всичко ми е перфектно.. С Такъв Мп3 ЦД можеш и повече колони да слагаш,туби усилватели каквото искаш. Просто разликата с транзмитера е огромна. И в цената де но си заслужава
