Кабел за усилвател
- Регистриран: 30 сеп 2010, 20:10
- Модел на автомобила: ford mondeo mk2
Кабел за усилвател
Здравейте на всички
Малко съм нов във форума и незнам дали е тук правилното място да ви запитам нещичко.
Искам да прекарам захранващ кабел за усилвателя. Знам, че трябва да се свърже директно от акумулатора и да влезе в купето. Как обаче ще стане това нещо, ще съм много балгодарен ако някой ме светне. Знам че някаде трябва да има тапи които се вадят и кабела от двигателнйия отсек влиза в купето, но къде са точно незнам - убих се да ги търся .Колата ми е Форд Мондео МК2 1.8 ТД 1997. Благодаря на всички предварително
- Регистриран: 22 авг 2009, 10:21
- Модел на автомобила: Escort
Re: Кабел за усилвател
Здрасти колега , въпросат ти е доста обширен тъй като всеки двигател (дизел или бензин) има различна електроника и кабелният сноп минава от различни места , но в общи линии търси къде влизат кабелите на инсталацията към купето и ако има място в маншона бутай кабела през него , ако не под кората на чистачките мисля че имаше един отвор който е близо до жилото на предния капак (но не съм сигурен) провери и там .
И ако в краен случай не можеш отиди при някой който слага аларми или монтира музика и го помоли да ти покаже от къде минават кабелите
Успех в начинанието
Успех в начинанието
"D-S Audio" Ltd. Пловдив
магазина се намира на :
Бул.Стефан Стамболов 60 срещу пицария Верди (до Мафиозо) Кичук Париж
-авто озвучаване
-Ксенон системи 65лв
ОФИЦИАЛЕН представител на HERTZ за ПЛОВДИВ
Тел. за контакт 0899 81 56 32 Жоро
-авто озвучаване
Колега така и направих. Мъчих се 2 часа сам и не успях. Накрая отидох при едни майстори за музика и те за 5 секунди го мушнаха направо паднах
за всички които все пак искат да се пробват на Мондео МК2 1.8 ТД 98г - майсторите го мушнаха от лявата страна в големия сноп с кабели. Благодаря колега за отговорчето:)
