oтносно 6000cd
sgel
Регистриран: 25 юли 2010, 12:31
Модел на автомобила: focus 1.6TDCI 90HP '07
Местоположение: Ловеч\Свищов
oтносно 6000cd
Мнение от sgel » 11 ное 2010, 17:52
Та направо на въпросавъпросното CD е на фокус 2006 на него има бутон AUX.Искам да попитам след като има такъв бутон би следвало да има и изход с 3,5мм жак. Има ли и ако ДА къде се намира, Благодаря предварително.Знам, че на по-новите слагат AUX изхода някъде в жабката, а аз уж гледах, но нищо не видях.
Pyrhel
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi
Re: oтносно 6000cd
Мнение от Pyrhel » 11 ное 2010, 20:13
То AUX вход, не изход ;)
Иначе - пак в жабката, като при мондеото е (ако има):
Иначе въпросът е друг. При наличие на AUX бутон, то той може да се използва при наличие на CD чейнджър, ако има такава допълнително сложена екстра. Иначе - продават едни преходници, които като се боцнат от задната страна на радиото в куплунга вадят 3.5mm аудио вход, който можеш да го туриш където искаш.
PS: всичките AUX-In на форд са в жабката, а USB-тата - обикновено под/около запалката
sgel
Re: oтносно 6000cd
Мнение от sgel » 12 ное 2010, 11:57
Благодаря за инфото колега нямам чейнджър,защото ако имам щеше да ми чете PM3 формат а то не чете.Пробвал съм със дискове с мп3 музика и не ги чете остава другото бутона да е за такъв вход и да хо търся.Ако нямам казваш задължително ли има изход, накойто да сложа кабел?!?
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Re: oтносно 6000cd
Мнение от DigiPro » 12 ное 2010, 12:19
Ако нямаш изведен AUX вход отиваш в Мото-Пфое и за 40лв. си поръчваш следния каталожен номер: 1426121. Цената е доста пресилена за 2 куплунга и парче кабел :(
sgel
Re: oтносно 6000cd
Мнение от sgel » 12 ное 2010, 19:33
А да знаете случайно как се вади CD-то от панела както каза колегата по-горе трябва да има отзад букса и да си пусна 1 кабел......?
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Re: oтносно 6000cd
Мнение от DigiPro » 13 ное 2010, 10:24
sgel написа:А да знаете случайно как се вади CD-то от панела както каза колегата по-горе трябва да има отзад букса и да си пусна 1 кабел......?
Aко ти е правоъгълно радиото ето как: http://www.fitaudio.com/?View=entry&EntryID=146
Ако е от овалните се маха целия панел около радиото и после отдолу има 4 болта които го държат.
sgel
Re: oтносно 6000cd
Мнение от sgel » 13 ное 2010, 20:07
Да правоъгълното е.И след като извадя радиото къде е буксата да си сложа кабела? Благодаря много за снимките. Поздрави.
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Re: oтносно 6000cd
Мнение от synthez 3D » 13 ное 2010, 21:02
Колега,разгледай тази страница,където е обяснено всичко за свалянето и инсталиранетоhttp://www.ffclub.ru/forum/index.php?s= ... 13347&st=0
Надявам се,че няма да имаш проблеми с руския.
sgel
Re: oтносно 6000cd
Мнение от sgel » 13 ное 2010, 22:14
Колега виждам,че трябва да имам някакви ключове, за да извадя сд-то. От къде да си ги намеря?
sgel
Re: oтносно 6000cd
Мнение от sgel » 13 ное 2010, 23:48
Колега нямш представа колко ме затруднява руския.Ще съм ти благодарен ако ми резюмираш казаното от тях и с какви подръчни матеряли да си направя ключове/Благодаря предварително
synthez 3D
Re: oтносно 6000cd
Мнение от synthez 3D » 14 ное 2010, 18:28
Не знам дали ще можеш да си направиш ключетата,но ако опиташ,това е чертежа:
Руснаците си ги правят от острието на най-малките макетни ножчета,но могат да се направят и от ламарина.
Това са оригиналните:
А това е схемата на изводите на аудиосистемата.
Надявам се тази информация да ти свърши работа,защото в момента не мога да опиша по-подробно процеса на сваляне и инсталиране.
sgel
Re: oтносно 6000cd
Мнение от sgel » 15 ное 2010, 00:04
Дебелината на материала колко трябва да е? Колко е разстоянието между чопчето и началото на скосеното? Това на картинката ми изглежда че чопчето е поне 2-3-4 милиметра широко в грешка ли съм защото на чертежа е написано 1 мм?
synthez 3D
Re: oтносно 6000cd
Мнение от synthez 3D » 15 ное 2010, 07:41
Прав си,че има малко разлики от това,което са нарисували и реалния ключ.Не мисля,че са от голямо значение,но все пак сканирах едно от моите ключета за по-голяма достоверност,като му добавих и моите размери.Дебелината е 0,8мм,но тя не е от значение.
sgel
Re: oтносно 6000cd
Мнение от sgel » 15 ное 2010, 09:31
Благодаря ти много.Ще са ми е от полза тези размери за направата на такива :)
Alexi
Местоположение: Шумен
Re: oтносно 6000cd
Мнение от Alexi » 15 ное 2010, 10:37
някой спомена че чейнджъра чете МР3 ,това важи ли за Сонито с черния панел което се слага след фейса на Мондео Мк3 ?
Pyrhel
Re: oтносно 6000cd
Мнение от Pyrhel » 15 ное 2010, 11:15
Alexi написа:някой спомена че чейнджъра чете МР3 ,това важи ли за Сонито с черния панел което се слага след фейса на Мондео Мк3 ?
Sony CD и Sony 6CD четат дискове с MP3 и в този вариант имаш малко повече цъкелчета в сравнение с WAV-овете. :)
sgel
Re: oтносно 6000cd
Мнение от sgel » 25 ное 2010, 17:37
Извадихме ЦД-то и схемата ми свърши страхотна работа.Благодаря Ви много.
sotirbg
Регистриран: 10 май 2009, 14:20
Модел на автомобила: 2005 Ford Focus 1.6 tdci DPF 109PS
Re: oтносно 6000cd
Мнение от sotirbg » 07 дек 2010, 19:07
Аз да се намеся, макар и с малко закъснение, но може да е полезно за други колеги. Ето тук е доста добре описано как се прави aux вход (на английски): http://web.mac.com/zifnab/Visteon_6000C ... C-Max.html" onclick="window.open(this.href);return false;
иво г. иванов
Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
Местоположение: Berkoviza , Montana
Re: oтносно 6000cd
Мнение от иво г. иванов » 16 яну 2011, 21:21
sgel написа:Благодаря за инфото колега нямам чейнджър,защото ако имам щеше да ми чете PM3 формат а то не чете.Пробвал съм със дискове с мп3 музика и не ги чете остава другото бутона да е за такъв вход и да хо търся.Ако нямам казваш задължително ли има изход, накойто да сложа кабел?!?
Здравей , колега но няма връзка , според мен дали имаш чейнджър и формата - МР 3 . Аудиотехниката във ФОРД . която "чете" МР 3 е означена на апаратурата-например :RDS EON 6000MP3 ,а ти в темата си задал 6000cd .Така , че се формулирай - дали търсиш връзката м/у CD и чейндж. или МР 3 и чейндж.Това е въпрос на различен софтуер .А за изхода -Aux е готино , че питаш защото е на различни места според моделите-това е нормално .
иво г. иванов
Re: oтносно 6000cd
Мнение от иво г. иванов » 16 яну 2011, 21:42
И едно въпросче от мен относно RDS EON 6000cd .Преди време изтеглих доста подробно инфо относно функцийте на вгражданите във Форд аудио с-ми -/има си тема и точен адрес ;виж търсачка/ , но тъй като в темата отдавна не е коментирано нищо ново ,реших да попитам тук .В едно от менютата ми изписва : CLK+3 , а в инструкцийте на различните аудио няма подобно изображение на дисплея .Та , някой знае ли как да разчета това показание ? :?:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 17 госта
