Проблем с четенето на дискове ???
inc0rrupt2000
Регистриран: 17 дек 2011, 21:15
Модел на автомобила: Focus 1.6 TDCI
Мнение от inc0rrupt2000 » 23 яну 2012, 22:56
Здравейте колеги, от скоро съм притежател на Фокус 2006 и все още не мога да преборя CD-то не чете никакви формати песни. Като поставиш диска, опитва се да го прочете изкарва ERROR и го изплюва ????? Мислех си да не е нещо четеца, ама пробвах с 3-4 диска все едно и също...... Някакви идеи или предположения как можем да го преборим ?????
Doin
Re: Проблем с четенето на дискове ???
Мнение от Doin » 23 яну 2012, 23:35
Като начало вземи почистващ диск и го почисти, ако и тогава не тръгне ще му мислиш. Аз минах само с почистването.
peigera
Мнение от peigera » 24 яну 2012, 10:34
Ами проблема най вероятно е в лазерно оптичната глава (четеца). Най често проблема са решава с почистването и. За целта се сваля CD-то разглобява се, с памуче на клечка много леко потопено в чист спирт с въртеливи движения по повърхността на събирателната леща (лупичката) се почиства. След това се повтаря същото но със сух памук. Като е важно цялата тази операция да се направи с добре измити и подсушени ръце ако вие навивате памука на клечката .Ако ползвате клечка за уши не е задължително. Трябва да се зачиства с много леки движения и да не се натиска понеже механизма там е изключително нежен . Силно препоръчително е да се почисти и призмата под лещата (лупата) но това само от по опитен който вече знае как се прави иначе има МНОГО голяма вероятност лазера да не работи повече. След почистването на лупата огледай много внимателно (от няколко страни) да не останат власинки от памука по лупата.
inc0rrupt2000
Мнение от inc0rrupt2000 » 24 яну 2012, 23:33
Благодаря за съветите,, утре ще споделя точно каква грешка дава като вкарам диска. Все си мисля, че не е от замърсен четец( ама ще пробвам с почистваш диск)
peigera
Мнение от peigera » 24 яну 2012, 23:46
С диск няма да стане . Или ако стане ще е за много кратко време по добре го дай за профилактика вместо да си даваш парите за тези дискове.Ако си от Бургас или на близа мога да помогна
inc0rrupt2000
Мнение от inc0rrupt2000 » 27 яну 2012, 21:28
От София съм, смятам да направя един опит с почистваш диск на мой приятел,
след това ще пиша какво е станало....
warnmap
Регистриран: 29 юни 2011, 21:33
Модел на автомобила: escort
Мнение от warnmap » 27 яну 2012, 21:42
Аз имам същия проблем и утре ще го сваля и ще го отворя да го почистя направо,да не се налага през 2 месеца да си играя...
inc0rrupt2000
Мнение от inc0rrupt2000 » 28 яну 2012, 11:29
Сподели после какво е станало и каква е била причината, може да направиш и малко снимки да видим нагледно как се сваля и отваря.
inc0rrupt2000
Мнение от inc0rrupt2000 » 15 авг 2012, 15:06
warnmap написа:Аз имам същия проблем и утре ще го сваля и ще го отворя да го почистя направо,да не се налага през 2 месеца да си играя...
Колега какво стана с почистването на ЦД-то ???? оправи ли се , че при мен няма никакъв ефект от почистващият диск
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Мнение от ivo_63 » 22 авг 2012, 22:10
тампонче за чистене на уши и вода - никакъв спирт
с диск няма да стане
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 17 госта
