Проблем с касетофон 6000 на Фиеста 2000г.
sloter
- Регистриран: 03 мар 2010, 00:28
- Модел на автомобила: Служебна Fiesta
Касетофона на колата изобщо не работи - възможно ли е да иска някакъв код? На него пише Keycode, гледам и че има тема за разкодиране, но незнам дали е това. На дисплея не изписва нищо, натискам и задържам копчето за пускане и пак нищо не става. Колата е карана от колеги преди и са я оставили в това състояние. Възможно ли е да са объркали нещо и да се е заключил и дали може да се пусне с натискането на комбинация от бутони или нещо такова
Колата е Фиеста 1,25 зетек, 2000 година, касетофона е 6000
- Doin
Re: Проблем с касетофон 6000 на Фиеста 2000г.
Опитвал ли си да въвеждаш кода въобще?
Като натискаш числата излизат ли тирета на дисплея?
Ако нямаш кода извади радиото, дай му номера и колегите ще ти дадат кода да опиташ.
sloter
Като натискам бутоните на числата нищо не излиза на дисплея. Затова пускам питанка тук, защото незнам как трябва да си 'поиска' кода
. Значи може да е изгорял, окъсил или нещо такова. Къде се намират бушоните на фиестите за да погледна и там евентуално?
Четох една подобна тема, ще пробвам и да откача клемите на акумулатора да видя дали ще помогне.
И какви пари струва един такъв "нов" ако сегашния е прецакан нацяло
- Doin
Под волана трябва да са бушоните, номера не знам, да се включат колеги с Фиести.
Иначе радио втора ръка - 50-60 лв.
donee
- Регистриран: 25 фев 2010, 19:36
- Модел на автомобила: fiesta
Колега, първо провери дали панелчето с цифрите което се сваля дали прави хубав контакт, а после бушоните те се намират най-отляво над съединителя има един капак със дупка :Д бушоните са под него
sloter
Наистина се оказа бушонче. Дисплеят се включи, но на него изписва само Blocked и отдолу в ляво излиза цифрата 10. Почетох малко и разбрах, че за да се блокира е вкаран 3 пъти грешен код за включване. Някой знае ли как може да се разблокира? Серийният номер на радиото е M220526
- Prefekt
- Регистриран: 24 ное 2012, 15:16
- Модел на автомобила: Ford Focus Estate Facelift (Mk1.5)
1211sloter написа: Някой знае ли как може да се разблокира? Серийният номер на радиото е M220526
sloter
Благодаря,
прие кода и сега работи
sloter
Колеги, да ви попитам относно бутона за включване/изключване/увеличаване/намаляне на звука - напоследък е станал един отвратителен на допир... Случвало ли ви се е на вас?
По принцип ми е правило впечатление, че при по-влажно време навън основния бутон става един гаден и лепкав, но в момента колата не се кара често и днес се качих да я пораздвижа, обаче бутонът е станал отвратителен. Дори като го пипам остава няква черна гадост по пръстите ми.
Има ли някакъв начин да се махне въпросното копче и да се почисти - пробвах с леко дърпане и стигна до едно положение и спря и се отказах за да не го изкъртя.
И защо се получава така с това лепкавото нещо? Правило ми е впечатление, че понякога при дъжд волана и скоростния лост също почват леко да лепнат (имам предвид при влажно време - без да ги докосвам с мокри ръце или да ги мокря пряко по някакъв начин преди това).
- paci
Надписите виждаш ли ги добре или ти изглеждат изтъркани?
Без да виждам предполагам, че е мизерия.
Почти никой не си чисти таблото преди да го намаже с нещо да лъщи. Направо шляпат в/у мизерията.
Един направо си ми скачаше на бой като му тръгнах с мокра кърпа току що лустросаното табло.
Обаче онемя като видя за какво става дума. След работа беше чистил и на другия ден имаше благодарности, че и почерпи.
sloter
Надписите са си нормални.
Става дума само за врътката за увеличаване/намаляне на звука и пускане на радиото - тази където е една гумена такава.
Иначе таблото се почиства само с влажна чиста кърпа и там няма драми. А въпросната врътка/копче сякаш гние такова...
Просто ми е чудно дали и при другите коли с такива радиа е така.
- paci
Съжалявам, че не съм разбрал за какво точно става дума.
Моето CD няма такава врътка.
Като купих моята също беше така, но след като не го оставям на мира, се оправи, и вече не лепне и е почти бяло, отчасти де.sloter написа:Просто ми е чудно дали и при другите коли с такива радиа е така.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 17 госта
