Смяна на вградения панел навигация/радио на форд S-Max 2007
sergi
- Регистриран: 13 апр 2013, 17:04
- Модел на автомобила: Ford S-Max 2.0, 140 к.с., 2007, TDCi Titanium NAVIGATIE/PDC/BLUETOOTH
Колеги,
моят S-Max, 140 к.с., titanium, производство 2007, има вграден панел Blaupunkt Travel Pilot EX. Навигацията работи със CD. Карти за БГ липсват, а и покупката на нова версия на навигационния софтуер е доста скъпа. Интересува ме дали някой може да даде информация как/къде/за колко пари мога да си сменя панела с нов, който да има touch screen - Android навигация, тъй като си закупих лиценз за sygic (андроид). Гледам по интернет сайтовете (пример е-bay) предлагат такива панели за около 200-400 евро, но предимно за форд произведен 2008-2010 година.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Смяна на вградения панел навигация/радио на форд S-Max 2007
Колега, няма значение за коя година на производство е системата, стига да ти съвпадне размера и формата за твоята рамка. Щом S-MAX-а е от 2007г. предполагам, че формата е правоъгълна. За съжаление с правоъгълната форма се намират по-трудно, но не е невъзможно. Остава да се надяваш да излезе от някъде, или да си смениш рамката с такава с овален отвор. Куплунзите и свързването са едни и същи и при двата варианта.
sergi
Благодаря за отговора. Наистина моят панел е от старите ''правоъгълна форма" и е доста трудно да намеря такъв панел с операционна система андроид, повечето панели на пазара са със заоблени краища за s-max 2008-2010 година. Ще продължа да търся.
sergi
Поръчах си този модел:
http://www.a-sure.com.hk/products/car-d ... n-730.html
Не е с андроид, но това успях да намеря на поносима цена. Сега ще търся някой да го монтира... или може и аз да пробам пръво. Някой дали знае как се сваля стария панел, мисля че трябва да е със специални скоби, които аз май нямам?
- synthez 3D
По принцип няма нищо сложно в монтажа. Ако системата е направена добре, всичко е Plug and Play. Куплунзите са като оригиналните на форд и само вадиш единия и включваш другия. Ключетата за изваждане са специфични. Виж ги как изглеждат в моята тема тук:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 20#p221322
При мен имаше комплект от 4 ключета в кутията на мултимедията и до сега си ги използвам. В някои мултимедии слагат по две ключета, което не ти върши работа, защото трябва да се вкарат едновременно 4 за да извадиш системата. Веднъж вкарано, ключето се заключва и може да бъде извадено обратно само след като излезе целият модул и за това няма как да се използват по-малко от 4.
jorotomov
- Регистриран: 20 сеп 2012, 13:37
- Модел на автомобила: ford s-max
Колега, можеш ли да споделиш мнение след като си монтирал новото устройство. Плюсове, минуси, управлява ли се от волана и друго каквото се сетиш. Аз също съм с S Max със стария модел радио - правоъгълна форма и искам да го сменя. Няма много варианти за нас, а и не съм намерил никой в БГ да предлага този модел.
Благодаря ти предварително.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост
