Радиото не се включва?
CARDI
Регистриран: 22 юли 2015, 17:38
Мнение от CARDI » 09 юни 2018, 13:35
Здравейте!
Колата е Фокус 2002г., 1,8тдци, с оригинално радио "6000 CD RDS E-O-N".
Миналата седмица акумулатора изведнъж умря, взех нов, днес го сложих, запалих, мерих с мултицет - всичко е наред, но радиото не може да се пусне. Понеже жена ми палеше, а аз стоях с мултицета, забоден на клемите - после видях, че радиото не свети. Тя казва, че е мигало и е искало CODE,(имам кода, и друг път съм откачвал акумулатора, след това вкарвам кода и то тръгва)-не е пипала нищо по бутоните. Аз, като го видях - не свети, не пише нищо, не иска код! Какво може да му е станало?
Благодаря!
fordmaniac
Re: Радиото не се включва?
Мнение от fordmaniac » 09 юни 2018, 16:13
И 5000 и 6000 имат понякога проблем с връзката между платката и дисплея. Изчакай го, често тръгват и си бачкат. На един му вкарах кода на неработещ дисплей и свирна.
svet-68
Регистриран: 05 май 2018, 08:54
Модел на автомобила: Ford S-max 13г. 163к.с. дизел автомат.2.0 куб.
Местоположение: Ямбол
Мнение от svet-68 » 09 юни 2018, 16:41
Може и предпазителя да е изгорял,виж първо него.
CARDI
Мнение от CARDI » 09 юни 2018, 19:17
Ще проверя предпазителите!
Щом е възможно на угаснал дисплей да се вкарва кода, значи може и да съм го блокирал, защото натисках различни копчета, за да светне!
Разбирам, че трябва да го оставя 30 минути и ще се разблокира, но контактният ключ трябва да е на положение "РАДИО", или "НА КОНТАКТ"?
Мнение от HACKO » 09 юни 2018, 23:21
Свали и сложи наново панелчето с бутоните, понякога се размества и не контактува. Или по грешка сте натиснали леко бутончето за свалянето му, случвало ми се е.
