проблем с 2 ра и 3 та
nikeeeca
Регистриран: 20 сеп 2007, 22:07
Модел на автомобила: Ford Mondeo
Мнение от nikeeeca » 22 сеп 2007, 20:25
при превключване ми хуркат 2ра и 3та дайте съвет за евтина кутия или синхронизатори
isoiso
Мнение от isoiso » 22 сеп 2007, 21:24
Почни да превключваш с двоен съединител и няма да хъркат :D
Пример от 2 на 3: натискаш съединителя изкл 2-ра, пускаш натискаш - 3-та :D Ще си като професионален тираджия ама поне няма да пипаш кутии. И виж дали имаш масло в кутията!
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Мнение от traqn_savov » 23 сеп 2007, 08:53
и моята е така, и така ще е докато се разпадне, няма части за кутии на форд!!!
Траян Савов:
megyto
Местоположение: Stara Zagora
Мнение от megyto » 23 сеп 2007, 08:53
да не пиша нова тема имам подобен проблем като вкюча на 1-ва и от време на време изключва. скоро сменях феродов диск и от тогава взе да прави така дали не са доляли достатъчно масло в кутията и колко масло събира?
traqn_savov
Мнение от traqn_savov » 23 сеп 2007, 08:57
върви да ти проверят нивото, но по скоро някой щанга на вкючващият механизъм не е наместена, и не вкючва напълно предавката, или при по ряско друсане са изкючва, върви да го видят преди да се е разбил механизма.. :D
Траян Савов:
schrack
Местоположение: СЛИВЕН
Мнение от schrack » 05 окт 2007, 16:46
Ако нети се сменят синхронизатори смени маслото на кутията с ново и то ефтено и сложи добавки за вискозитет на маслото - долу горе ще закърпиш година и половина може и две.
