Клапан на горивна помпа Лукас
DMX_a
BMW 320 E36
Мнение от DMX_a » 10 юни 2007, 23:04
Това е клапан който трябва да сменя. До колкото бях чул цената му в МП е около 460 лв. А днес разбрах че и Sweety girl се е изръсисла толкова за смяната му...
Някъде нещо по тънко можете ли да препоръчате...
Vaklin
Регистриран: 26 яну 2006, 17:50
Модел на автомобила: Puma 1.7 Zetec-s в процес на тунинговане
Местоположение: Козлодуй
Мнение от Vaklin » 11 юни 2007, 07:57
200 лева в Коссер.
Като си го смениш ще те моля да ми дадеш/продадеш стария. Правя някакви опити да ги ремонтирам, но удрям на камък с това, че тук ми подариха един който срязах за анализ и от тогава тишина. Пък ми трябва още един вече за да правя инструмент за развалцоване и обратно затваряне.
_______________________________________
Ваклин Христов
Автомобилна диагностика ЕООД
П.К. 79
3320 Козлодуй
Ремонт на дизелова горивна апаратура.
DMX_a
BMW 320 E36
Мнение от DMX_a » 11 юни 2007, 08:47
Vaklin написа:200 лева в Коссер.
Мн мерси за инфото.
Имам един неработещ (този на първата снимка). Кажи как да ти го пратя (лс)
Сложна ли е смяната му, дали ще мога да си го сменя сам?
Vaklin
Мнение от Vaklin » 11 юни 2007, 09:42
Имаш ЛС
Проблем със смяната няма. Може и на място, но задължително почисти много хубаво около него. Трябват ти гаечен ключ и малко опит с работа с жици.
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
Loud
Регистриран: 04 фев 2007, 19:09
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 D
Местоположение: Montana City
Мнение от Loud » 11 юни 2007, 11:22
Аз за 20 си купих!
DMX_a
BMW 320 E36
Мнение от DMX_a » 11 юни 2007, 11:34
Loud написа:Аз за 20 си купих!
От къде?!?
Втора употреба ли?
И аз мислех да понаобиколя моргите, но поне тия дето ги знам няма Мондео.
Иначе бих взел направо цялата помпа...
Vaklin
Мнение от Vaklin » 11 юни 2007, 20:08
Този за 20 ще кара колкото онзи дето си го свалил. Слабото им място е, че протичат.
По моргите пробутват цели помши в неизвестно състояние за луди пари.
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
DMX_a
BMW 320 E36
Мнение от DMX_a » 11 юни 2007, 23:22
Този на снимката ми го дадоха да ми е за модел(и наистина тече яко).
Иначе тоя коитойто ми е на колата работи но докъто е студена прекъсва малко(за около 4-5 мин).
Тествана е колата с клапан от друго мондео и това прекъсване го няма.
DMX_a
BMW 320 E36
Мнение от DMX_a » 16 окт 2007, 09:54
След доста търсене намерих клапана (обогатителя) който ми даваше ядове до сега.Вчера го смених но сега проблема е по-голям - изобщо не запали. Клапана си работи със сигурност защото се чува. Според мен доста въздух е засмукала системата и от там идва всичко...
Как става обезвъздушаването на системата, не е само от помпичката(защото след доста помпане си остава мека) а явно има и още нещо което трябва да се направи...
Vaklin
Мнение от Vaklin » 16 окт 2007, 11:19
Отвий малко клапана и помпай докато излезе от там нафта. След това го завий. Ако пак си е мека помпата при стискане, то клапанът тече. Не навън. Между входа и изхода имам предвид. Ако има цедки на клапана, а на твоя стария не е имало, ги махни.
Имам спомени, че като си решиш проблема ще дадеш стария за експерименти :)
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
DMX_a
BMW 320 E36
Мнение от DMX_a » 16 окт 2007, 17:43
Не само обезвъздушаването май... :(
Механичния клапан който е под него тече и съответно смуче и въздух...
Каква може да е причината за протичането му?
Vaklin
Мнение от Vaklin » 16 окт 2007, 19:04
Тече защото има скъсана мембрана. Може да му затапиш тръбичката, но колата ще остане без корекция на налягането на турбото. Т.е., няма да ходи.
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 56 госта
