Не върви колата Фокус ТДИ 90кс
КБъчваров
Регистриран: 30 сеп 2007, 21:14
Модел на автомобила: Форд Фокус SW 1.8 TDi 90bhp
Мнение от КБъчваров » 08 окт 2007, 07:45
Значи скоро я взех нов внос от Италия и понеже ми е първата ТД кола и нямах база за сравнение и си мислех че нормално върви докато един ден на един баир просто не пожела да тръгне. С газ, без газ не може да тръгне, също така не може опел 1.6 моно да ме минава като спрял на лек баир. Та това ми е проблема, филтрите са нови, наливал съм нафта от 3 различни бензиностанции(Шел, Лукойл и ОМВ) и няма разлика се същия труп си е :?
Поп-фолка не се пее, той се друса
Димитар
Регистриран: 11 апр 2006, 09:54
Модел на автомобила: Mondeo 1.8ТДИ
Мнение от Димитар » 08 окт 2007, 09:20
Ако катализатора е запушен е напълно нормално да е стъната колата
КБъчваров
Мнение от КБъчваров » 08 окт 2007, 09:26
Ще бъде проверен. А ако е запушен колко ли струва нов *072*
escorttd
Мнение от escorttd » 08 окт 2007, 10:04
Турбото дали работи :?:
КБъчваров
Мнение от КБъчваров » 08 окт 2007, 10:30
На към 1800RPM се чува да започва да свисти
КБъчваров
Мнение от КБъчваров » 14 окт 2007, 12:51
Значи провери се катализатора и не е от него... Обаче си направих експеримент.. изкл'чих дебитомера и нямаше разлика във вървежа, нито стана по бавана нито започна да работи различно.. Та въпроса ми е може ли да е от дебитомера?
lightman
Регистриран: 25 авг 2007, 03:08
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCi Ghia, 2002, 115 к.с.
Мнение от lightman » 14 окт 2007, 13:24
Разбира се, че може. Лесно можеш да го провериш, ако намериш някой друг такъв за проба. Имах подобна случка с Пасат (тогава нямах още Форд-а). Колата се беше "спънала" от известно време. Закачихме един лаптоп и проверихме сензора в движение. Стойностите, които показа се разминаваха драстично с номиналните.
За по-сигурно разменихме MAF сензора с този на едно А4 (бяха абсолютно същите) и колата хукна като бит п------т.
Mможеш също и да го почистиш със спрей - има отделна тема за MAF сензора.
Успех.
КБъчваров
Мнение от КБъчваров » 14 окт 2007, 14:12
Оказа се че няма дебитомер a някакъв Battery Temperature sensor... Свалих го и го почистих със спрей и нищо не стана, същия спънат кон си е :?
DTM
Модел на автомобила: *
Мнение от DTM » 14 окт 2007, 16:19
Колега, добре дошъл във форума :wink: .
Нямаш дебитомер както сам си се уверил, това което си вадил и чистил се казва IAT (Intake Air Temperature)
провери тея неща, които съм посочил на снимката по-долу
Добре е колата да се провери на компютърна диагностика, и ще се разбере от какво е проблема. Във форума има писано относно EGR клапана, потърси с търсачката.
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 14 окт 2007, 17:33
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=9071" onclick="window.open(this.href);return false;
КБъчваров
Мнение от КБъчваров » 14 окт 2007, 19:17
Проверих и този маркуч към ЕГР клапана но беше напълно здрав... Явно ще ходи до Супер дизел и тва е :)
КБъчваров
Мнение от КБъчваров » 23 окт 2007, 17:05
В Супер Дизел казаха че е от помпата и ще я свалят та аз да питам: Доколкото видях този мотор е с верига и ремък та тази верига на колко време(километри) се сменя?
schrack
Местоположение: СЛИВЕН
Мнение от schrack » 24 окт 2007, 08:06
На 200.000--230.000 хил/км.
valdesbg
Регистриран: 14 сеп 2007, 13:43
Модел на автомобила: Фикус
Мнение от valdesbg » 26 окт 2007, 23:30
КБъчваров написа:В Супер Дизел казаха че е от помпата и ще я свалят та аз да питам: Доколкото видях този мотор е с верига и ремък та тази верига на колко време(километри) се сменя?
Приятелю за тази операция "сваляне-качване" на помпата там ще те одрусат мин. 100лв. а вероятноста да е от помпата е 0.0001% Центровка/клапан турбина/въздух търси там . Мисля че искат да те разтоварят с 3-4-500лв. за измислен ремонт . Най-евтиния ремонт на помпа за който съм чувал е 200лв. + мин. 100лв. за сваляне качване .... Погледни в темата ми "не ще да върви и това си е" дал съм координати на човек който ще постави диагноза и най-вероятно оправи колата ти за в пъти по-малко пари .
Успех
КБъчваров
Мнение от КБъчваров » 29 окт 2007, 21:28
Разбра се в крайна сметка че е помпата... беше пуснала стружка от някъде в следствие на вода или лошо гориво.. Та оправи се с/у 2000лв :? Но пък се оправи :P
