колата ми забива.
- borko 30
- Регистриран: 11 дек 2006, 03:45
- Модел на автомобила: ford escort '81 1.3l
- Местоположение: dobrich
Ами аз си взех преди време за 30лв някви силиконови ТЕСЛА,на пръв поглед изглеждат съмнителни .За това питах продавача да не са менте щото вечееее
, той каза че лично ги е пробвал и вика ако ти направят проблем ела ме заплюй.Наистина работят добре , явно не само от 70 лв и нагоре кабелите могат да са добри.
Форд е колата на шампионите!!!
- dqboL
- Регистриран: 23 юли 2005, 15:18
- Модел на автомобила: Escort 1.6 16v '98 Zetec... po edno vreme..
- Местоположение: Varna
Колеги, а свещите гледате ли ги от време на време,... 100% повечето от вас са с Бош,...
Мога да препоръчам от личен опит --> "BERU" не помня какво производство бяха, ама колата с тях литна, авно още нямат ментета
Кара смело и безотговорно!
- ewgeny
- Регистриран: 23 фев 2005, 18:03
- Модел на автомобила: Sierra 1,6 OHC
- Местоположение: Варна (... и няма гараж)
Аз имах точно такъв проблем като при колегите - като е студена не работи равномерно и като и дам газ, забива докато не загрее.
Колкото и да не ви се вярва проблема беше в кабелите - някои не бяха поставени правилно на свещите.
Огледайте мн. внимателно кабелите и ги проверете един по един всичките.
geniy
- Регистриран: 22 сеп 2005, 21:34
- Модел на автомобила: фиеста,1242 куб. ,зетек,1996 година
Здравейте!И аз имам същия проблем със заглъхването при подаване на газ само когато е студена колата.Виждам,че в темата не е писано отдавна и някой може да сподели от какво естество е бил проблема.Аз смених въздушния филтър,свещите,проверих кабелите,но проблема остава.Ще съм благодарен и ако ме препратите при майстор,който се е справил с проблема / ако не знаете какъв е бил проблема/.Благодаря!
П.С. Колата е фиеста,1242 куб. ,зетек,1996 година.
geniy
Благодаря!Бих се възползвал от предложението Ти ,но си ми малко далечкоpaci написа:маркучите на EGR
клапана за празен ход
MAF
дюзи
А като питаш за майстор мога и аз да я погледна.
Поне съм написал от къде съм и можеш да се ориентираш.
А ти като не си можем да те пратим на Луната да дириш майстор
П.С. Това заглъхване е само когато е студена колата.Сложих добавка на редекс в бензина и пак същото
geniy
Аз сложих вече моторкрафт и положението е същотоschrack написа:И аз имах заглъхване и аз сменях горивни,датчици,сензори и др но се оказа са че свещите които аз бях сложил са със растояние 0.7мм смених ги със МОТОРКРАФТ и сега колата лети и няма таван на оборотите
П.С. Вече смених и кабелите на свещите и положението остава същото.
- slaf4u
- Регистриран: 29 авг 2006, 10:56
- Модел на автомобила: ford escort 1,4mi 92'
- Местоположение: сливен
преди време бях писал по проблема, смених потенциометъра на дросела, свещите, кабелаците, бензиностанцията. колата се оправи едва след смяна на бензиновата помпа-явно не е бачкала на 100% и не й е стигало гориво на колата. за съжаление обача правопропорционално на вървенето се увеличи и разхода. това ме навежда на мисълта че освен помпа трябва да се погледне и МАП сензора. до колкото знам той е една от причините за объркването на компа тъй като с времето силициевата пластина в него си губи еластичността и подава неверни данни към еку-то. оправянето на колата се е дължало на повишеното количество гориво което е влизало в двигателя, което обясняваше и пушенето отзад (което пък изчезна след като намалихме налягането на горивото в колекторите.
както каза майстора, при форд нещата са сложни заради това че не може всеки датчик да се провери отделно а се гледа цялата картинка. с пълна сила важи правилото за пробата и грешката което за съжаление ни удря лошо по джоба. идеалният вариант би бил пълен комплект нови датчиц (1000 лв за моноинжекционен двигател)
geniy
И аз се насочих вече към маф-а,но за съжаление нямам такъв ключ с дупката в средата.Във вторник ще пообиколя магазините да купя и ще направя манипулацията с почистването.При мен има и едно спиране на колата след 3500 оборота / повече не може да качи над тези обороти / и това ме кара да мисля,че е маф-а!Ако е хубаво времето ще го почистя и ще пиша дали е бил в това проблема.
geniy
Днес изчистих маф-а и то даже го потърках с гъбичка / противно на всички съвети / много внимателно,защото беше много черен от едната страна.Първо го пръсках с меглио,след това го натопих в коресилин,но ефект никакъв.Стоеше си черен затова реших да рискувам.След като го сложих проблема със спирането на колата след 3500 оборота изчезна.Направо не мога да я позная колата,не дава да се пипне,върти гуми яко.Проблема с глъхненето на студен двигател обаче си остана.Не беше толкова изразен обаче и колата се отпуши по-бързо.Дано това да е било от настройките на компютъра.Ще я покарам 1-2 дни и ще пиша какво става.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 78 госта
