хора хора...имам запитване...за двигател на пума..
Cosme
Регистриран: 17 ное 2006, 01:42
Модел на автомобила: Ford Escort 1.4i 1990
Мнение от Cosme » 02 дек 2007, 15:46
Първото ми питане е дали някой от вас продава двигател за Пума 1.4 Зетек или пък евентуално да ми кажете с какъв двигател може да се замени ако не се намери от пума. Много ще съм ви благодарен ... :)
jordj
Мнение от jordj » 02 дек 2007, 15:58
Просто друг 1,4 Зетек или следващия 1,6.Двигатели те могат да бъдат от фиеста,Ка,Ескорт.
Погледни твоя и на пумата би трябвало да са еднакви.
Последна промяна от jordj на 02 дек 2007, 16:01, променено общо 1 път.
Cosme
Мнение от Cosme » 02 дек 2007, 16:01
това за 1.6 сигурно ли е?
chains
Мнение от chains » 02 дек 2007, 16:23
Или 1.7 зетек 125к.с., но той е много рядък!
Пумите са доста редки и трудно ще намериш части от нея втора употреба, но фиестите са доста масови!
Иначе като цяло пумата е разработена на базата на фиеста и би трябвало да няма проблеми при взимането на двг от фиеста!
Мнение от HACKO » 02 дек 2007, 19:06
То и 1.8 от Мондео ще стане. В общи линии моторите са еднакви, разликата е в блоковете за управление за различните кубатури, така че ако вземеш мотор различен от1.4 Зетек ТРЯБВА да смениш и управлението ( компютъра)
