Скоростна кутия дали е за смяна маслото
cruise
Регистриран: 23 фев 2007, 11:48
Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.1MI "95 с LOVATO АГУ
FORD Galaxy MK2 2.0 "11 TDCI
Местоположение: Димитровград->Хасково
Мнение от cruise » 20 дек 2007, 23:35
Като е студена (и то като тръгвам от работа, сутринта от вкъщи не го осещам толкова предполагам зависи къде съм паркирал а аз винагина едно и също място я спирам) скоростите влизат някакси все едно си забил в пясъка пръчка и се опитваш да я местиш до третото, четвъртото кръстовище като чели се оправя. Та въпроса ми дали не е за смяна , Някой сменал ли е ,Смяня ли се въобще?
На 14 и 15 декември в големият сняг минавах Шипка бях в Гб и карах на ниска предавка до 3000 3100 оборота (Просто я ползвах за спирачка не съм ги подържал постоянно, но доста често се случваше) Дали и това нещо не е повлияло.
По Аутодата дават 3.1литра 75W/90 semisynt
ПС: един колега ми обясняваше че фиестата маслото се сменя с някаква спец. помпичка.
Последна промяна от cruise на 22 дек 2007, 21:47, променено общо 1 път.
FORD Galaxy MK2 2.0TDCI "11
AlexP
Регистриран: 08 окт 2006, 19:07
Модел на автомобила: 2000 Mercedes S500
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4
Мнение от AlexP » 21 дек 2007, 07:59
Нищо и няма. Маслото е гъсто - вероятно е 80W/90, а не 75W/90 както трябва.
doctordre
Мнение от doctordre » 21 дек 2007, 09:06
виж моята тема http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=14835 и аз имам същия проблем, колегите казаха че най-вероятно е от маслото 8)
Мнение от madboy » 21 дек 2007, 14:33
От маслото е. Аз като долях(имаше само едно на Петрол) и стана същия проблем зимата. Без масло си беше идеално просто! :wink:
nhk
Регистриран: 19 окт 2007, 17:46
Модел на автомобила: Fiesta 1996 1.3i Endura
Местоположение: Sliven
Мнение от nhk » 21 дек 2007, 16:46
И моето мнение е, че е от маслото
cruise
Мнение от cruise » 21 дек 2007, 20:12
Че е от маслото от маслото е :P
Един колега ме посъветва никаква смяна на маското на скоростната кутия щото и да го сменя новото няма да е по хубаво от оригиналното :). Но ме посъветва да си долея малко. Та въпроса ми е как става това доливане пробката била някъде отстрани и трябвало да е един см под нея. Моля да ме поптавите ако горните разсъждения се невярни И дали да пробвам да доливам масло???
Мнение от HACKO » 22 дек 2007, 21:30
Доливането става със шприц или стара помпа за гуми. Тапата е на предната стена на ск.кутия долива се докато протече от нея.
Проблема ти е от масло, но не смятам че трябва непременно да се смени, единствено напълно синтетичните масла не се сгъстяват от студа, но са скъпи. Моята е руско масло Негрол (много гъсто дори и лятото), тази сутрин като пуснах съединителя д-ля угасна но след 400-500м се разбива и лоста олеква.
isoiso
Мнение от isoiso » 22 дек 2007, 21:37
cruise написа:Че е от маслото от маслото е :P
Твоя колега много добре разсъждава, ама от оригиналното ти масло може вече да е пълен бъркоч. То и двигателното е било оригинално що го сменят??? :) Само като се замислиш, че маслата имат 5 години трайност . . . :idea:
cruise
Мнение от cruise » 22 дек 2007, 21:50
Благодаря за помоща. Разбирам че е нормално в началото маслото да е гъсто. Сигурно не е добре за скоростната кутия но няма нищо идеално на тоя свът :). Ще проверя нивото като си сменям двг маслото
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 73 госта
