не качва масло на празен ход
peshovvvvvv
Регистриран: 27 дек 2007, 19:05
Модел на автомобила: Ford Eskort
Мнение от peshovvvvvv » 27 дек 2007, 21:05
здравейте,колата ми е форд ескорт1.6карбуратор.92год.CVHмотор.Преди 2 седмици смених главата с втора употреба(шлайфана надута)смених разпределителен вал,хидравлични повдигачи,клапани(всичките са нови),гумички.смених и маслото с 15w40 на форд.майстора от сервиза ми каза че невдига масло на празен ход горе в главата,затова чукали повдигачите и колата неможе даработи правилно.прибрах си колата на дърпане защото ми садраха кожата за части и работа.сега се опитвам да реша проблема по някакъв начин.помогнете ми
isoiso
Мнение от isoiso » 27 дек 2007, 21:16
Майстора си е измил ръцете и готово.
След такъв ремонт се взема само РАБОТЕЩА кола!!
Може да вдига масло и пак да тракат.
Отвори капачката на маслото и виж дали олива там.
Може помпата да не работи, ако е така - нова.
Другия вариант е да има запушена маслена магистрала.
За друго колегите да кажат.. :arrow:
peshovvvvvv
Мнение от peshovvvvvv » 27 дек 2007, 22:18
как мога да разбера че имам за пушена магистрала маслена след като качва масло при високите обороти.когато загрее колата и на празен хот даже ми свети лаямпа масло.
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Мнение от traqn_savov » 27 дек 2007, 23:24
Силно износени биелни и основни лагери на коляновият вал, или дефекна гарнитура(малко вероятно) на главата...
Единственното оправяне е ремонт.
Траян Савов:
peshovvvvvv
Мнение от peshovvvvvv » 27 дек 2007, 23:59
амитогава щом са износени биелни и основни лагери то трябва да има много голям шум и тропане.а аз чувам само шум в главата от повдигачите.мисля че без да се отвори картера неможе да се говори за биели и основни лагери.
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 28 дек 2007, 00:25
закарай си му колата да си я оправи и да не си я взел тропаща защото може да не ти е сменил и повдигачите.. Закарай си колата защото аз старадах от същия тип майстор и съм 1000 лева назад заради него!
peshovvvvvv
Мнение от peshovvvvvv » 28 дек 2007, 00:58
благодаря ви много пичове,но повече при този майстор няма да отида.
venom4o
Мнение от venom4o » 28 дек 2007, 09:49
Ако нямаш налягане ще ти свети маслото и ще ти тропат биелите и клапаните.. Ако ти тропатсамо клапаните значи не ти е сменил повдигачите... За да се обедиш отвори капака на клапаните защото ако наистина има запушване хич няма да им е добре да тропат без масло тия повдигачи...
Georgiev
Регистриран: 22 апр 2006, 23:58
Модел на автомобила: Fiesta 1.1 моно, 93 г
Escort 1.6 L
Peugeot 307 2.0 HDI
Peugeot 106 1.1 i
Skoda Fabia 1.4 MPI
Мнение от Georgiev » 28 дек 2007, 22:03
На маслената помпа има един клапан като регулатор на налягането.Представлява сачма с пружинка.Ама в твоя случай не вярвам да е от там щото сигурно не са го пипали.Случва се да се задръсти и почва да не качва масло на ниски обороти.
nhk
Регистриран: 19 окт 2007, 17:46
Модел на автомобила: Fiesta 1996 1.3i Endura
Местоположение: Sliven
Мнение от nhk » 29 дек 2007, 11:03
Говори с майстора и ако те е прецакал - го натопи първо пред комисията за защита на потребителите и пред НАП (ако не си е плащал патент). Малко е гадно, но все пак ти е взел пари за труд и не си е свършил работата. Като не разбира да не се хваща!
cotecna
Регистриран: 12 юли 2006, 13:49
Модел на автомобила: escort rs turbo 88
Местоположение: varna
Мнение от cotecna » 02 яну 2008, 11:28
Менте повдигачи (би трябвало да можете да ги върнете), износен разпределителен вал, прекомерно износени легла на повдигачите на клапаните, голям луфт на разпределителния вал във главата, слаба(и) пружини на клапан(и)........
naskoto
Регистриран: 26 фев 2007, 19:23
Модел на автомобила: RS
Мнение от naskoto » 02 яну 2008, 22:56
на мен ми се случи същия проблем,сменях гарнитурата на картера и реших да промия и цедката(тва е една тръба,в началото на която е цедката и горния и край отива кам маслената помпа).там има една малка гарнитурка,която е много важна за качването на масло.ако я няма или е прегоряла се губи налягане при празен ход,на високи обороти си е нормално :wink: :arrow:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 35 госта
