Двигател за Ford escort 1.8 D 1997г.
foossiill
Регистриран: 23 яну 2008, 09:42
Модел на автомобила: Ford escort 1.8 D
Мнение от foossiill » 23 яну 2008, 09:47
Имам Ford escort 1.8 D 1997г. смених си ангренажния ремък и след няма и 1000 км се скъса. Сега се чудя ко даа правя да го правя ли или да копувам двигател. Някй може ли да ми каже от къде в София мога да си купя двигател втора употреба и колко струва.
Благодаря ви предвариелно
georgi
Регистриран: 28 фев 2007, 13:10
Модел на автомобила: Ескорт 1.8 Д '96г
Мнение от georgi » 30 яну 2008, 00:22
Е-е-е приятелю не бързай с новия двигател. Всичко се оправя. Може да не е направил много бели. Трябва да се отвори и да се види дали е счупен разпределителният вал, клапаните и т.н. Успех! Не се очайвай предварително!
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Мнение от traqn_savov » 30 яну 2008, 07:40
отвори виж, прецени цената за ремонта и цената за друг....
но ремонт е най добре
:D
Траян Савов:
pavkata_svt
Регистриран: 28 окт 2007, 19:16
Модел на автомобила: Мазда 323
Мнение от pavkata_svt » 04 фев 2008, 22:24
Как варвят нещата с мотора?
Телефон:0898 69 65 03 или 0888 700 336 Павката.Телефонните разговори не са скъпи както преди 10 години.
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Мнение от vargala81 » 04 фев 2008, 23:09
и ас съм на мнение ,оправи си двигатела ,поне ще имаш почти от ремонтиран мотор,и по на татак ако решиш да му правиш основен ремент ще ти легне по ефтино.ако купиш друг мотор не се знае в какво състояние ще е,и задалжително покупко продажбата трябва да се направи чресдоговор заверен пред нотариос,двигателят трябва да има документи да се постави и да се регистрира в кат.
gogolisec
Регистриран: 02 окт 2007, 12:50
Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8 Д
Местоположение: с. Лисец Ловешко
Мнение от gogolisec » 07 фев 2008, 16:19
Един приятел си намери за 600 лв втора (трета) ръка, но е гол като пушка - картер, блок и глава. А бе и аз съм чувал, че като скъсаш ремъка всичко става на сол - разпр. вал се чупи на 2 места и то винаги са еднакви (местата) ; клапани леглата им, дори и коляновия вал се скапва! Демек, като стане тази поразия си сваляш ГНП, генератора, подгревни свещи и дюзи и останалото на вторични!!!...Значи отиваш при този, който ти е продал ремъка и му нанизваш двигателя на главата... Ами нали дават все пак някаква гаранция. А то 1000 км - е тва вече е тъпотия! На кого трябва да вярваме тогава ??? :twisted: :!:
pavkata_svt
Мнение от pavkata_svt » 20 фев 2008, 00:00
Ако ощще търсиш мотор-имам.Около 400лв.Пробваш и взимаш.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
