"Мяукане" изпод предния ляв калник на Ескорт 1.8 Т
greenclear
Регистриран: 07 фев 2008, 09:22
Модел на автомобила: Escort 1.8 TD '98 г.
Мнение от greenclear » 07 фев 2008, 10:07
Здрвейте на всички!
Имам следния проблем - преди няколко дни се появи странен нов шум във Форд Ескорт 1.8 ТД, 66КВ, 1998 г. Приличша на бормашина която пробива дърво например. Шума не е силен. Слушах около двигателя, но не се чува нищо от там (или поне аз не мога да го различа). Проявява се на място и при движение, когато подавам газ - около 1300-1500 оборота. Най-добре се чува като си залепиш ухото на предния ляв калник. Не винаги се проявява (примерно 6 пъти от 10 опита се чува). Въпроса ми е чувал ли е някой подобно нещо? И какво изобщо има под шофьорския калник на форд-а? Огледах - на там не ходят кабели или маркучи. Има ли някаква вакуум помпа или друго нещо на това място?
Разчитам на помощта ви! Ха със здраве! Поздрави!
gogo_21011
Регистриран: 18 яну 2006, 15:15
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TDI 94
Мнение от gogo_21011 » 07 фев 2008, 14:06
Има вакум помпа за клапана на отработените газове(мисля така се казваше) която работи като часовник, и трябва да се доближиш до нея доста, намира се от дясна страна малко зад дения фар. Ако нещо се е разбила или е тръгнала може и да чуваш странни звуци.
Вакумна помпа на Escort 1.8 TDI - 94
greenclear
Мнение от greenclear » 07 фев 2008, 15:07
Мерси за отговора Гого!
Единственият проблем е, че това е отляво. Пада се малко след гумата - горе под калника. Утре ако ми остане време ще сваля подкалника поне да видя какво има отдолу. Ако е нещо интересно ще докладвам. Ако намеря имане ще почерпя. :)
ewgeny
Мнение от ewgeny » 07 фев 2008, 16:13
Виж хубаво да няма някоя котка. Без майтап.
Мнение от madboy » 07 фев 2008, 16:16
ewgeny написа:Виж хубаво да няма някоя котка. Без майтап.
Това наистина може да се случи. Завират се на топло гадовете и ако се заклещят... Но ако е така неприятния звук би трябвало да изчезне до 4-5 дни някъде.
:wink:
escorttd
Мнение от escorttd » 07 фев 2008, 16:57
Имам същото мяукане от предния ляв калник като подам газ. При мен е от стъпковото моторче за аванса на ГНП-то. Чакам го от 1г. да измяца за последно, но все още се държи.
greenclear
Мнение от greenclear » 07 фев 2008, 19:27
Не вярвам да е котка 4-5 дни вече минаха, а миризма няма :) Повече като двигателче което стърже в нещо звучи. Освен и аз като escorttd да почакам докато умре. Явно не е бърз процес :)
Мнение от HACKO » 07 фев 2008, 20:11
gogo_21011 написа:Има вакум помпа за клапана на отработените газове(мисля така се казваше) която работи като часовник, и трябва да се доближиш до нея доста, намира се от дясна страна малко зад дения фар. Ако нещо се е разбила или е тръгнала може и да чуваш странни звуци.
Намира се точно отляво и наистина издава странни звуци. Има магнит вентил, който управлява вакума, изключи му буксата и ако е от това звука ще изчезне. Това съм го направил от 3години и даже бях забравил за него. По принцип тази система е свързана с екологията и работи само когато е студен д-ля и действа обогатитела. Когато обаче се скапе почва да работи винаги и тогава се чуват тези звуци. Другия проблем е че тъй като системата вкарва допълнителен въздух във изпускателния колектор педи ламбда сондата, когато не работи правилно се обърква лабда сондата и тя отчита бедна смес. Имаше някъте тука тема за системата, но не ми се рови, та там имаше линкове към чуждестранни сайтове (предимно английски ), където предлагаха комплект тапи за колектора за да се премахне системата.
escorttd
Мнение от escorttd » 08 фев 2008, 10:18
Наско, каква ламбда сонда? Човека е с ТД!
Има само EGR клапан и стъпково моторче за аванса. Моторчето не може да се отвори така че ако е от него ремонта е замяна с ново.
Мнение от HACKO » 08 фев 2008, 10:55
*00124* :oops:
mondeo 2
Регистриран: 16 дек 2007, 16:17
Модел на автомобила: FORD MONDEO '99 1,8 TDI TURNIER
Местоположение: Ловеч
Мнение от mondeo 2 » 09 фев 2008, 20:33
И аз чувам такова мяукане изпод капака на моето дизелово мондео и след доста бръмчене слушане с вдигнат капак и какво ли не канстатирах от къде мяука. От вакумния преобразувател /CVT кламана/. Но от какво присвирва хлабав маркуч ли или нещо друго незнам.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 27 госта
