Проблеми с оборотите на Фиеста '94
- Регистриран: 30 сеп 2005, 13:55
- Модел на автомобила: Ford Fiesta
Преди извесно време махнах акумулатора на Фиестата (беше се изхабил) и после го върнах пак (още няма пари за нов). Получиха се два проблема. Първия е, че лампата за въздушната възглавница не изгасва, а втория и по-сериозен (според мен) оборотите стоят много високи. Преди при работа на свободна скорост бяха малко под 1000, сега са между 2000 и 3000. Като я засиля и изключа от скорост стоят близо до 3000. Дайте акъл какво може да се е случило и как да го оправя. Фиестата е моноинжекцион 1,3 (стария бензинов двигател с верига вместо ангренажен). Благодаря предварително.
- Местоположение: Благоевград
