Проблем с оборотите
Nescafe
Регистриран: 13 ное 2005, 15:10
Модел на автомобила: Ford Capri Ford Scorpio
Проблем с оборотите
Мнение от Nescafe » 24 фев 2008, 11:42
Значи имам един проблем на ескорта с оборотите. Когато карам и изключа от скорост оборотите седят на 1500 докато колато не спре изцяло на светофар и тогава падат под 1000. Възможни причини ? Колата се кара на газ.
Edinuser
Мнение от Edinuser » 24 фев 2008, 12:59
Така си е нормално !
BACHEV
Регистриран: 25 дек 2007, 15:26
Модел на автомобила: eskort 91g 1.3 Mondeo 2.0 Zetec. 16v Ghia 1997г.
Местоположение: pleven
Мнение от BACHEV » 24 фев 2008, 16:08
изобщо нее така :x не е никак нормално моя не прави така незнам от какво може да е проблема но нее нормално дае така :P
jojo
Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
Модел на автомобила: sierra
Мнение от jojo » 24 фев 2008, 16:35
на мен ми идва на акъл два варианта:1 во да идеш при газаджия (дето има апаратура) и да ти види предварението как е.второто което се сещам в момента понеже си EFI нешто дебитометъра да не се лъже,да не идва въздъх и също само при покой ако го прави се насочвам и към горивна помпа или по точно не качване на достатъчно гориво,щом караш само на газ отиди най добре на анализатор. :wink:
ако се пресетим още нещо ще споменем.а ти ще кажеш от какво е бил тоз яд после :D
Nescafe
Мнение от Nescafe » 24 фев 2008, 16:38
Значи като е в покой си седи на 900-1000 оборота. Иначе като карам е на 1500 оборота. Аз ще ходя на диагностика при газаджия, че и нещо много ми лапа към 15 газ :roll:
msotiroff
Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD
Местоположение: Пазарджик
Мнение от msotiroff » 24 фев 2008, 17:08
A симулатори на ламбда сонда и на дюзи има ли?! 15/100 е много...въздушен филтър кога си сменял?
Същността на човешката личност може да се оприличи на дроб,
където в числителя стои оценката на обществото за личността, а в знаменателя - самооценката й.
Така колкото повече знаменателя клони към безкрайност, толкова повече дробта клони към нула.
Edinuser
Мнение от Edinuser » 24 фев 2008, 18:14
Прочетете за функциите на VSS сензора, в основни възли и детайли.
Поне така си спомням и но пък може и да съм се заблудил.
Че при работа на празен ход оборотите са 900+-50 а при движение на автомобила дори да е изкл. от скорост държи около 1500 оборота заради ABS, спирачки, климатици и т.н.
Nescafe
Мнение от Nescafe » 24 фев 2008, 19:57
msotiroff написа:A симулатори на ламбда сонда и на дюзи има ли?! 15/100 е много...въздушен филтър кога си сменял?
За симулатори мисля, че няма. Газовата е Ловато. Въздушния филтър го смених онзи ден, ама като гледам пак си лапа. Тия дни ще ходя на диагностика, че майката си трака. Като падне долу в зеленото стрелката на нивомера колко ли газ има при положение, че газовата е 30литра ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 13 госта
