Проблемен болт
liampy
Регистриран: 11 мар 2007, 22:16
Модел на автомобила: ford escort mk 5 1.8:16v;DOHC
Проблемен болт
Мнение от liampy » 02 мар 2008, 14:21
Здравейте колеги,над тялото на термостата има 1 болт с торкс глава на който са му се оронили зъбите и не мога да го отвия.някакви идеи освен рязане?
Благодаря
serwiza
Регистриран: 23 юли 2006, 19:59
Модел на автомобила: Ford galaxi 2.3/16V
Местоположение: Iambol
Мнение от serwiza » 02 мар 2008, 15:30
пробвай със заварка с ЦО2 на друг болт със здрава глава
- заварка със " спотер " на шпилка с лява резба
ValeriNikolov
Регистриран: 08 фев 2008, 20:47
Модел на автомобила: opel kadett
Мнение от ValeriNikolov » 02 мар 2008, 18:53
Когато замажа някой шестограмен или торксов болт ползвам една техника, която до сега винаги е работила. Взимаш един 12стен и с чук го набиваш много хубаво в главата на болта. След това напъваш и държиш все пак рамото на се зачеква под някакъв голям ъгъл.
liampy
Мнение от liampy » 02 мар 2008, 20:43
там е работата че не искам да блъскам много защото все пак билта влиза в главата и не искам да рискувам
kpacu
Регистриран: 21 окт 2007, 18:05
Модел на автомобила: Mondeo 1998 Ghia Zetec 2.0i 16v 130 hp 96 kw
Мнение от kpacu » 02 мар 2008, 20:52
Направи разрез с ножовка така че да можеш с права отверка да го развиеш.
ValeriNikolov
Мнение от ValeriNikolov » 02 мар 2008, 22:19
Принципно - да, трябва да внимаваш, а и предполагам, че болта се навива в алуминии. Ако направиш засек за отвертка е малко съмнително, защото с отвертката не можеш да приложиш толкова сила и е възможно да прескочи, но също е вариянт, трябва да се опита.
Мнение от mrdds » 02 мар 2008, 22:27
1.наливаш спирачна течност върху болта.
2.с бронзов ударник полагаш върху болта и с много леки почуквания удряш с чукче по бронза,така,че да се получат вибраций и течността да проникне по резбата.Тъй като си разбил главата на болта нее задължително да използваш бронзов ударник-може и метален...
3.тъй като болта се навива в алуминий нее много подходящо да го напъваш с набиване на ключ върху него.Има шанс да скъсаш болта.Ако имаш тънък секач започни удари по посока на развиване-ЛЕКИ,за да не го отсечеш.Малко по малко с вибрацийте ще се развие.
Ако имаш снимка добре е да я сложиш да го огледаме този болт.
jack71
Мнение от jack71 » 03 мар 2008, 10:19
ползвай екстрактор. това е нещо като мечик , конусовиден с обратна резба. прави се дупка в болта по подходящ размер за ектрактора който си подбрал, навиваш екстрактора докато зацепи и развиваш...
или ползвай ключ 3та ръка ако има място...
debug
Мнение от debug » 03 мар 2008, 10:30
jack71 написа:ползвай екстрактор. това е нещо като мечик , конусовиден с обратна резба. прави се дупка в болта по подходящ размер за ектрактора който си подбрал, навиваш екстрактора докато зацепи и развиваш...
Това се прави обиковенно след като го скъсаш, докато главата му е там има шанс да се развие по горе описаните начини...
Аз вадих така скъсан болт за капака на клапаните на Маздата - не е толкова лесно колкото звучи. Ако не си хващал бормашина до момента съществува реална опасност да прецакаш резбата в детайла, от който ще вадиш болта. Стигнеш ли дотам - пиши да дадем подробни инструкции. 8)
liampy
Мнение от liampy » 03 мар 2008, 14:06
ще го пробвам с ножовката.за какво са сложили 3 болта на тази стойка не ми е ясно но както и да е.благодаря за предложенията
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 28 госта
