Номер на VSS
menov
Регистриран: 28 сеп 2007, 16:58
Модел на автомобила: mondeo
Номер на VSS
Мнение от menov » 12 мар 2008, 11:21
Здравейте колеги!
Може ли някой да ми каже какъв е номера на VSS на мондео 1998 г. 2.0 16V, че се прецака, а Мото Пфое е последен вариант. Ако някой е намирал и на друго място, моля да сподели!
Re: Номер на VSS
Мнение от mrdds » 12 мар 2008, 11:47
Магзините на Моторкрафт.
за моя(1.8 16в) цената там е около 230лв ,някъде го бях писал точно,но не ми се търси темата.В МП цената беше към 290лв- т.е разлика 50-60лв.
Скъпа част е и никой не прави ментета,за съжаление.
За твоя двигател нямам представа колко е цената.
другото място е в моргите,но няма гаранция дали няма да е като твоя.А и в повечето морги гледат да пробутат ск. кутия,а без този сензор тя е инвалид.
Скоро питах един потребител,който продаваше мондео на части-за сензора само,човека каза" на половина от цената в МП",което за стара част без гаранция при това, за мен е лудост да дам 130лв.
menov
Re: Номер на VSS
Мнение от menov » 12 мар 2008, 12:14
Благодаря mrdds. В Моторкрафт ми искат 220 лв., а в Мото Пфое е 232 лв. Търсих по морги но като моя нямат, иначе цените там са м-у 30 и 80 лв. на тази част, т.е. определят ги спорд човека. Аз ще потърся още малко и еко не намеря ще прежаля 230 лв. и това е. Но ми трябва номера на частта.
g.taskov
Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Re: Номер на VSS
Мнение от g.taskov » 12 мар 2008, 17:04
Колега отиди в МП искай партномера все едно ще го купуваш и готово. 0887846111- Петко провери тук.
Датчиците са едни и същи но при различните години на производство са с различни куплонзи, ако намериш виж да смениш куплонга. Режеш стария и го присаждаш на новия датчик.
debug
Re: Номер на VSS
Мнение от debug » 12 мар 2008, 20:02
Дай си номера на рамата и ще ти проверя точния номер на частта.
Иначе от 15.05.1998 нататък е 1064452, като нов номер (аналог) дават 1202203.
