Гасне сутрин при студено време
- Регистриран: 08 юни 2007, 19:33
- Модел на автомобила: FORD MONDEO 1,8/ZETECII
Здравейте колеги,
Имам следния проблем който се появи с настъпване то на студения сезон. Сутрин като запаля колата след 2-3 мин. оборотите падат под 500 и започва да работи все едно на 2 или 3 цилиндъра ако не натисна газта изгасва. След като запаля след това веднага все едно няма никакъв проблем. Ако тръгна веднага без да изчакам да поработи малко при натискане на съединителя колата изгасва и педала на спирачката става твърд нищо че запалвам веднага педала на спирачката си е твърд и така 10-на минути после се оправя. Четох из форума темите но подобна не видях. Ходил съм на диагностика всичко е ОК. Казаха ми че е механичен проблем. Но не могат да ми кажат от какво е . Сменям си филтрите редовно, маслото също. Незнам за какво да се захвана. Появи се и шум в купето виене на ниски обороти. При двигателя нищо не се чува. Колата е Мондео Zetec-e 1.8 115 16V.
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Re: Гасне сутрин при студено време
Аз имах такъв проблем и се оказа, че имам сцепен маркуч на вакуума. Представлява един трийник от който излизат 3 маркуча. При моя двигател са под колекторните тръби. Провери ги тези маркучи - правят големи мизерии.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 6 госта
