Мондео 2.0 TDCI DuraTORQ трака като стар дизел
milen_rz
- Регистриран: 25 окт 2007, 00:38
- Модел на автомобила: Мондео 2.0 TDDI
- Местоположение: Разград
В Горна Оряховица в моргата има такава кола на части, ако си сигурен че са дюзите се оабади да им потърся телефона да ти кажат цена.
И аз имам такова мондео, моето трака като стар дизел но ина4е върви като самолет, Най много трака като се завърти турбината около 2200 об, най интересноото е че понякога спирането на тракането изчезва като завъртя кормилото, т.е като се натовари рейката. А като се движи надолу по баира на скорост без гас работи по тихо от бензин, ако някой е имал такъв проблем моля да каже решение на въпроса. В МП като я тестваха ел спеца ми показа че на 2 и 4 цилиндър понякога впръсква не по един път а по няколко, каза че е верига, но монтьорите отказаха да я сменят, искат да сменят и маховика.
Благодарая предварително
nslavov
- Регистриран: 05 апр 2008, 20:02
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0TDCI-DuraTORQ-GHIA
Re: Мондео 2.0 TDCI DuraTORQ трака като стар дизел
Здрасти колега.
Видях че си писал че имаш проблеми с шума и ако диагностиката не е показала нищо из форумите съм срещнал най-различни мнения за това че тракането изчезва като в дизела сипват двутактово масло или др. добавки и прочее, само това че после при изгарянето колата пуши повече, но аз лично не съм го правил.Казваш, че в моргата в Горна Оряховица имало такова Мондео.Аз се опитвам да реша проблем с някоклко дюзи с моето, за това ще съм ти благодарен, ако напишеш телефон на който да мога да говоря с тях.
Дано да оправиш проблема и предварително ти благодаря!
milen_rz
Телефоните на автоморгата в Горна са 0887 810 674 и 0898 494 787
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 17 госта
