как да зацепя 2.0 TDCi
Francky
Регистриран: 03 юни 2008, 19:55
Модел на автомобила: mondeo
Мнение от Francky » 03 юни 2008, 21:57
Може би някои ще знае как се зацепва Мондео 2.0 TDCi 2002 г. По принцип това което е описано в аутодата и уоркшоп го правя т.е. зацепвам валовете и помпата със 6 мм пинове като болтовете на валовете и помпата са разхлабени , коляновия вал е в горна мъртва точка (но не съм сигурен дали го заклинвам правилно защото можв да се заклини през 1 см) отпускам обтегача стягам болтовете на валовете и помпата вадя пиновете и като завъртя буталата опират в клапаните.
Ако някои знае как се зацепва моля да помогне.
Peet
Re: как да зацепя 2.0 TDCi
Мнение от Peet » 04 юни 2008, 00:24
Francky написа:коляновия вал е в горна мъртва точка
Предполагам говориш за първи цилиндър че е в горна мъртва точка, не коляновия вал, защото по 1-ви цилиндър се прави центровката на клапаните.
Francky
Мнение от Francky » 04 юни 2008, 06:12
Да де първи цилиндър е в горна мъртва но като гледам разпределителните валове мисля че буталата трябва да са в равновесие но не съм сигурен.....
BACHEV
Регистриран: 25 дек 2007, 15:26
Модел на автомобила: eskort 91g 1.3 Mondeo 2.0 Zetec. 16v Ghia 1997г.
Местоположение: pleven
Мнение от BACHEV » 04 юни 2008, 13:53
с тоя нов мотор по добре иди на майстор да не го орезилиш
Peet
Мнение от Peet » 05 юни 2008, 00:43
Francky написа:мисля че буталата трябва да са в равновесие
Когато 1-ви цилиндър е в горна мъртва точка неговите клапани-изпускателни и всмукателни трябва да са затворени.Също така трябва да синхронизираш ГНП със съответното предварение.Мисля че ще ти е трудно, ако не си го правил досега. А пък и трудно може да се обясни във форума точно в този случай. Аз бих потърсил по-компетентен човек, да не стане някоя беля. Тъкмо ще се научиш за следващия път. :)
Francky
Мнение от Francky » 05 юни 2008, 01:55
Споко стана работата,малко преди горна мъртва да е първи цилиндър в дупката на мястото на датчика за оборотите влиза пинче 11,5 мм което става да се зацепи само на едно място....
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 13 госта
