Който знае да помага Escort 1.6 EFi 1991
manuil
Регистриран: 01 юли 2008, 17:32
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 EFi 1991
Мнение от manuil » 02 юли 2008, 18:29
Проблемът е следният:
Колата я взех без бензинова помпа и сега като и сложих не работи както трябва подавам и газ тя се дави и гърми в колекторите. Помпата която намерих и сложих е от CFi. хората ме увериха, че е същатата и няма разлика освен в стойкта. С малко подръчни материали успях да си я сложа на моята стойка и колата си запали без проблем. Има ли някаква разлика в наляганията на помпите и на какво може да се дължи проблемът ми.
Последна промяна от manuil на 03 юли 2008, 22:34, променено общо 1 път.
manuil
Re: Проблем Escort 1.6 EFi 1991 набор
Мнение от manuil » 03 юли 2008, 22:33
няма ли кой да помогне?
dimotaxi
Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Re: Който знае да помага Escort 1.6 EFi 1991
Мнение от dimotaxi » 07 юли 2008, 16:30
мисля че не е причината в помпата,???????? :-/:
cocoff
Мнение от cocoff » 07 юли 2008, 16:40
manuil написа:Колата я взех без бензинова помпа .
Това значи ли, че не си я чул дали работи нормално при купуваането?
disc
Мнение от disc » 09 юли 2008, 12:41
Разлика в бензиновите помпи ИМА! Тази от CFI има максимално налягане от 110 KPa (да кажем 1 Bar), докато за EFI ти е нужна поне 3 Bar. Има вероятност тази от CFI да навакса налягането (чрез регулатора на бензиновата рейка), но във всички случаи ще се задъхва! На самата рейка има "пробка" за манометър - измери налягането в рейката "на място" и когато форсираш колата - не трябва да пада под 2,3 - 2,5 Bar!
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 66 госта
