Четвърта и Пета скорост избягаха..
- FoCuSsS2000
- Регистриран: 20 яну 2008, 13:15
- Модел на автомобила: Форд Фокус 2000 16v
- Местоположение: пресвета София
Здравейте колеги,моля за спешна помощ изразена в съвети и препоръки.Стана следния проблем.Тръгвам си аз на път към Ботевград и на светофара преди карулката се дръпнах с някво Клио.Изредих предавките до 3та и изключих от скорост.В момента когато реших да вкл. 4та неуспях,пробвах и с 5та-пак същото.Изобщо невлизаха.Отбих и спрях и оборотите почнаха да се менят и колата почти гаснеше,като същевремено се чуваше много странен и силен шум като търкане на метал или като тракане на клапани(нещо подобно).Изгасих колата ,защото помислих че съм скъсал ремъци,но като отворих сичко си беше наред.Запалих я пак и на място неискаше да включва 4та и 5та,а 1,2 ,3та и Задна си влизаха.Двигателя продължаваше да звучи странно,но като натиснех съединителя,шума изчезваше или беше значително по слаб.Най странното е ,че когато реших да закарам колата в другото платно за към София та да дойде да ме изтегли някой,изведнъж шума изчезна и почнаха да си влизат всички скорости.Когато обаче се потегля от първа се усещаше някакво придърпване/приплъзгане,абе общо взето имаше голяма разлика от това как се държеше колата преди и след "инцидента"(по трудно се вкарват скоростите,по трудно тръгва).Та така лека по лека ,с колкото се може по-малко превключвания на скорости ,закарах колата до сервиза и сега чакам новините.Молбата ми към вас е да споделите какво според вас може да се е случило,какви биха били последствията от това че я закарах на собсвен ход до сервиза,общо взето сякаква информация която ви идва на акъл,защото нямам никаква идея какво стана и ми е много притеснено,а и така като неразбирам,тия от сервиза могат да ми кажат че е прецакана скоростната кутия,а всъщност да е нещо много по елементарно.
Моля за съвети и мнения ,които да ме ориентират що годе какво ме очаква
Благодаря предварително
Всеки си има свой собствен вкус,казало кучето и си облизало оная работа.
- dimotaxi
- Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
- Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Re: Четвърта и Пета скорост избягаха..
Имам чувство че си скъсал тампон на двигателя?
Когато си се бегал на светофара при рязкото отпускане на съединителя плюс натискането на газта си създал много голям въртящ момент и тампона не е издържал.А това ,че понякога влизат 4 и 5та ,това е че сега двигателя се мърда и от там лостчетата на скоростите опират някъде по купето!
- FoCuSsS2000
ох колега ти ми даде лъч надежда.дано наистина да е това,защото на фона на нов съединител или нова скоростна,смяната на тампон на двг е нищожна както и цената.
Дано да излезнеш прав и обещавам аз ще съм първият който ще те черпи бира колкото искаш
днес очаквам новини от сервиза и ще пиша да се "похваля"
Благодаря за мнението,ако някой се сети за нещо друго да пише...
- FoCuSsS2000
колеги,оказа се че съединитея вече е заминал и е за смяна и няква зъпчатка в скоростната кутия се е изместила и за това не е могло да се вкл скоростите,слава богу ще мина само със смяна на съединителя(което пак не е малко)но това поне се смята за консуматив и е за предпочитане пред нова скоростна кутия или ремонт на ск.кутия
dimotaxi,благодаря за това че се опита да помогнеш
спечели си бирата
п.п
колеги не напъвайте много много хубавите ни фордчета че вижте до къде води прекалено тежкия крак
п.п
- dimotaxi
Съжалявам ,че не познах точно ,но по твоите обяснения-първото за което се сетих беше това
обаче си запазвам бирата-примерно в неделя на ОМВ-Люлин?
- FoCuSsS2000
нямаш грижи колега,самоче ще е другата неделя живи и здрави защото тая събота заминавам за Испания за 1 седмица и после ще има
