черен пушек
tzvtz
Регистриран: 30 авг 2007, 19:47
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TD
Местоположение: Vratza
черен пушек
Мнение от tzvtz » 04 авг 2008, 22:52
Здравейте колеги,
От известно време нещо ми прави впечатление - карам си и обикновено когато изкачвам наклон отзад на огледалото виждам, че от ауспуха излиза черен пушек. Странното е, че не винаги е така. Колата си върви много добре, наскоро я засичах - гори около 5 л нафта извънградско при здраво каране. Само за информация - преди по-малко от 10 хил. км съм правил ремонт на двигателя и би трябвало да няма проблем с компресията (не съм я мерил). Едни майстори ми казаха, че проблемът бил в изгорелите газове, които излизат от турбото и влизат в смукателните колектори - трябвало да се запуши една тръбичка за да не влизат. Във форума видях една тема за ЕГР клапан - там казваха нещо подобно.
Благодаря предварително.
meltin
Регистриран: 27 сеп 2007, 12:46
Модел на автомобила: Escort SW Ghia `96 1,6 16V
Re: черен пушек
Мнение от meltin » 05 авг 2008, 10:25
Проблеми колкото си искаш мога да ти измисля.
Почни от най-лесното като например да смениш бензиностанцията.
jojo
Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
Модел на автомобила: sierra
Re: черен пушек
Мнение от jojo » 05 авг 2008, 18:41
напълно съгласен,просто това гориво в България е *banned* ,може ли бмв на 1.5 г. и мерцедес на 1г да пушат като голф от 87г чист дизел.
оправия няма
tzvtz
Re: черен пушек
Мнение от tzvtz » 05 авг 2008, 20:29
Съгласен съм за горивото, но съм зареждал на Лукойл. При положение, че всички оттам зареждат по-добро трудно ще намеря.
sobis
Регистриран: 10 мар 2008, 17:18
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1
Re: черен пушек
Мнение от sobis » 05 авг 2008, 20:32
Последно време забелязвам, че ново, старо всичко пуши като нафтови печки :D Наскоро карах една Алфа JTD, пуши та се къса, а е само на 2 години. Така че вероятно е от нафтата ;)
meltin
Re: черен пушек
Мнение от meltin » 06 авг 2008, 11:00
Пробвай ЕКО или Ромпетрол.
Аз дизел не карам от почти година и не мога да ти кажа към момента какво се случва, но ЕКО-то определено беше доста напред спрямо Лукойл.
eizo
Регистриран: 06 дек 2007, 13:24
Модел на автомобила: Escort 1.8D, 1993
Местоположение: София - Видин
Re: черен пушек
Мнение от eizo » 06 авг 2008, 11:07
Напоследък зареждам на ОМВ на Малинов. Колата пуши много малко и върви сравнително добре (колкото може да върви тоя умрял дизел)
No Guts No Glory
stoyan
Регистриран: 03 мар 2006, 20:58
Модел на автомобила: форд транзит и фокус
Местоположение: чепеларе
Re: черен пушек
Мнение от stoyan » 07 авг 2008, 19:52
Колега, аз имах подобен проблем с Форд Фокус 1.8 ТДди риших го като смених горивния и въздушен филтри.Припушва само като го запаля и то не много.Бях пуснал и тема по този въпрос, Фокус 1.8TDdi-пирпушва черен дим,намали мощност.
Това за горивото според мен също е вярно.Пробвай и успех.
diesel1.6
Re: черен пушек
Мнение от diesel1.6 » 07 авг 2008, 20:00
jojo написа:напълно съгласен,просто това гориво в България е *banned* ,може ли бмв на 1.5 г. и мерцедес на 1г да пушат като голф от 87г чист дизел.
оправия няма
Лоша е нафтата по разни забутани бензиностанции, поне из страната. В софия незнам.
Колите ни са неподдържани като за карането, което им правим. И карането не е като за колите и пътищата.
mnbvtgb
потребител с
потребител с
Регистриран: 13 мар 2008, 12:03
Модел на автомобила: ford eskort td
Местоположение: nesebar
Re: черен пушек
Мнение от mnbvtgb » 08 авг 2008, 13:40
wish картерните газове,цапатли въздушня филтър
fusion
Регистриран: 18 мар 2008, 21:30
Модел на автомобила: mondeo
Re: черен пушек
Мнение от fusion » 08 авг 2008, 23:32
Преди време в горивата на омв имаше вода!! лично съм имал проблеми с това . сега зареждам само на лукойл . добре върви и не пуши.
Дизела е чувствителен на всичко , както ако караш и на газ.. и най-вече на въздух. провери си всички филтри и тогава търси другаде . :wink:
diesel1.6
Re: черен пушек
Мнение от diesel1.6 » 09 авг 2008, 09:04
fusion написа:Преди време в горивата на омв имаше вода!! лично съм имал проблеми с това . сега зареждам само на лукойл . добре върви и не пуши.
Като има вода пуши ли по-черно?
mnbvtgb
потребител с
потребител с
Re: черен пушек
Мнение от mnbvtgb » 09 авг 2008, 16:16
като има вода непуши нищо
diesel1.6
Re: черен пушек
Мнение от diesel1.6 » 09 авг 2008, 19:22
mnbvtgb написа:като има вода непуши нищо
Ами какво е проблемът тогава? Тя нали се събира в утайника...
vvasilev
Регистриран: 25 юли 2005, 17:33
Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.8 дизел-1998 г.
Местоположение: В. Търново
Re: черен пушек
Мнение от vvasilev » 10 авг 2008, 18:01
Щом мощността е нормална и гори малко не бутай количката. Все пак няма да работи никога като нова, освен това е дизел все пак. Старата ми фиеста си пушеше доста, но си вървеше супер и гореше нормално. Така си я ожених. Мисля че настоящия й собственик още и се радва. Лошо е ако пушека има син цвят. Тогава имаш проблем с разхода на масло. Ако пуши черно си свиркай.
nikinp76
Регистриран: 03 ное 2007, 22:08
Местоположение: Ruse
Re: черен пушек
Мнение от nikinp76 » 24 авг 2008, 23:40
Нормално е да пуши черно при голямо натоварване. Още повече, че колата е с турбо. Така че карай и не се притеснявай. Сменяй филтрите по-често. Ако чак толкова те притеснява, отиди в дизел сервиз да ти проверят центровката на ГНП - възможно е да има повечко аванс.
tzvtz
Re: черен пушек
Мнение от tzvtz » 26 авг 2008, 21:46
Свалих въздушния филтър и го поизчистих малко, имаше боклуци. От тогава не съм забелязал да пуши. Явно е било от липсата на въздух.
frankypro
Регистриран: 03 дек 2007, 00:22
Модел на автомобила: Мондео 2.0 16V , Ескорт 1.8 D.
Re: черен пушек
Мнение от frankypro » 01 сеп 2008, 14:39
tzvtz написа:Здравейте колеги,
Искаш качествена нафта... отиди на Бул.България на Еко-то :) Там нафтата я карат от Гърция,и мога да ти кажа че е по добре и от "Премиум" дизела на ОМВ. Ако не се решиш да отидеш до там Слагай само "Премиум" дизел от ОМВ. Австрийска нафта. Всички други Шелове,Петроли и т.н. Всичко е ЛУК ОЙЛ. За еко-то ти гарантирам ! Пробвай няма да сгрешиш.Имаше още едно еко ... но немога да се сетя кое.На всички други карат от ЛУК ОЙЛ, така че Бръмни до Бул.България ;) Аз лично когато минавам от там Винаги зареждам по много и съм страшно доволен:)
vsi4ko deto mi izleze na putq biva zali4eno :)
meltin
Re: черен пушек
Мнение от meltin » 06 сеп 2008, 11:57
И аз гарантирам за ЕКО-то на България... преди като зареждах от там имаше осезаема разлика.
opex
Re: черен пушек
Мнение от opex » 09 сеп 2008, 17:51
аз като цяло от OMV съм най-доволен, но оня ден заредих на Петрол срещу входа на Пирогов и останах доста доволен. Някой друг да има впечатления от там?
/малко за друго беше темата, ма нали така и така стана дума... :P
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 62 госта
