ниски обороти
- acorp333
- Регистриран: 23 фев 2008, 16:30
- Модел на автомобила: mondeo
ниски обороти
колеги,въпроса ми е следния: може ли ръчно да се шдигнат оборотите на двигателя-става въпрос за мондео мк1,постоянно ми даржи 500 оборота при загрял двигател,благодаря предварително
- Местоположение: Плевен
Re: ниски обороти
Нулирай си компа.
500 стабилно ли ги държи или играят 1200-500 на празен ход?
Виж дали не ти се е откачила някоя от вакуммните тръбички отзад на смукателния колектор.
Почисти MAF-a (ако не си).
Виж дали ти работи клапана/моторчето за празен ход.
Ръчно не можеш да ги регулираш оборотите - ECU-то си ги подържа само на 800+-50.
Да не би да ти показва грешно оборотомера ?
- Администратор
Re: ниски обороти
Като свършиш всичко дето колегата вече ти е казал, можеш да споделиш дали проблема ти е на бензин,
защото ходих при баба да ти хвърли един боб та да видим с кво гориво си,
ама баба изпусна едното зърно между плочките на двора и неможахме да го извадим.
Сега сериозно ако си на газ проблема може и да е в изпарителя.
- acorp333
Re: ниски обороти
сменил сЪм кабели и сфещи,нулирал сЪм компа,изчистих прословутото стъпково моторче и пак сЪщото,карам само на бензин-смених и бензиностанцията-ПРОБЛЕМА СИ ОСТАВА СЪЩИЯ
да добавя че изчистих и MAF-а
интересно,какви са тези трЪбички,не съм обръщал внимание,а и не съм чел досега във форума за тях???
Re: ниски обороти
Намират се отзад на смукателния колектор (т.е към купето) , под дроселната клапа - има (поне при мен ) 2 щуцера към които се вкл. едни маркучета вакуумни, едното отиваше към EGR а другото не се сещам. Ама при мен като се беше откачило едното смучеше въздух от там и оборотите играеха 500 -1500 и студена се опитваше да гасне.Може някое от тях да се извадило и/или напукало и др. такива.
