Чукане по инерция на скорост
- miromtkz
- Регистриран: 11 юли 2005, 18:00
- Модел на автомобила: Ford Escort S 1.6 EFI
Здравейте момчета, искам да ви попитам , имате ли идея от какво може да идва чукането , единично, когато карате на втора или първа скорост и пуснете газта, по нанадолнище.
Аз се насочих към тампони, иначе нямам проблем със скоростите, макар че при рязко включване отново се появява също такова единично чукане? При отпускане на съединителя, когато се отпуска плавно се обира чукането.
Но когато съм дал газ на трета или втора , и върна газта се усеща. Дори самия лост на скоростите вибрира, когато се получи такова почукване.
Мерси,
Миро
Мерси,
Миро
Skype name: miromtkz
В процес на продажба на Ескорта ми
http://miromtkz.hit.bg/ford/DSCM4.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
1090 lv
1090 lv
racer11
- Регистриран: 11 окт 2005, 16:26
- Модел на автомобила: ескорт '96 1.8 115 к.с.
имах такъв проблем и се оказа вътрешно каре ~ 50 лв със смяната. не се сменя цялото каре, а само вътрешния лагер - един особен троен. Как да провериш дали е то? Караш на 3-та или 4-та с около 2500 оборота, пускаш газта за 2 сек и после я натискаш рязко. Ако има еднократно чукване - каре. Ако симптомите са други - най-вероятно нещо по скоростите.
- miromtkz
Това е доста забутано, а и момчето, от което взех форда, ми каза че това се е появило след смяна на съединителя. Иначе, как точно стигна до този лагер? Като се вдигне на стенд, усеща ли се по някакъв начин?
1090 lv
1090 lv
- miromtkz
Честно казано , самите скорости включват много добре. А самия експеримент в движение, при мен става на жсяка скорост, рязко отпускане и натискане на газта и се усеща.
1090 lv
1090 lv
- miromtkz
Тампона на скоростната кутия, който се вижда като се отвори капака е заминал:-(
След това разбира се трябва да помисля за вътрешните карета
Някой сменял ли е тампони на скоростната кутия?
1090 lv
1090 lv
