дайте съвет... тече масло от двигателя
mitaka
Регистриран: 12 дек 2005, 10:47
Модел на автомобила: SIERRA
Мнение от mitaka » 12 дек 2005, 10:51
тече масло от семеринга на коляновия вал на двигателя, от към съединителя... много тече!?!
смених семеринга, малко понамаля ама пак тече доста...какъв може да е проблема... да меря ли компресията или какво
racer11
Мнение от racer11 » 12 дек 2005, 10:52
фалшиф семеринг?лоша смяна?
mitaka
не знам
Мнение от mitaka » 12 дек 2005, 10:53
семеринга беше английски, дори и баркода на опаковката беше от англия
racer11
Мнение от racer11 » 12 дек 2005, 10:59
може да не е монтиран правилно
mitaka
ре: може да не е монтиран правилно
Мнение от mitaka » 12 дек 2005, 11:28
няма как да разбера...майстора е сигурен че е.
racer11
Мнение от racer11 » 12 дек 2005, 11:35
ами щом тече от там...явно майстора не си е свършил работата
dgg_g
Регистриран: 23 юни 2005, 11:10
Модел на автомобила: Eskort '93 1.8D-->Хонда Сивик '99
Мнение от dgg_g » 12 дек 2005, 15:25
Може и семеринга да не е бил същият, т.е. с малка но достатъчна разлика! А наистина вероятно е и майстора да си е оставил ръцете...
Но все пак провери дали наистина тече от там пак, защото имам случка при която имах теч от едно леко излязло маркуче точно над скоростната кутия и преди да огледам по-добре сметнахме че е семеринга на коляновия вал и набързо свалихме кутията. И се оказа че семеринга е здрав! Ама аз нали бях купил вече та пак го смених :D
Та така, провери добре дали е от там! :wink:
ikonoma
Регистриран: 25 ное 2005, 22:26
Модел на автомобила: Форд Орион
Местоположение: Габрово
Мнение от ikonoma » 12 дек 2005, 19:45
Напълно възможно е стария семеринг да е направил канал във вала от триенето.Аз съм се сблъсквал с такъв случай.Смених 2 семеринга и накрая го зарязах,защото не е болка за умиране.
ivo9180
Регистриран: 01 сеп 2005, 15:03
Модел на автомобила: Escort 1.6 16v zetec 95г
Местоположение: Пирдоп
даите съвет... тече масло
Мнение от ivo9180 » 12 дек 2005, 20:13
имаики предвид износването на вала е хубаво пружинката на новия семеринг да се натегне малко Запушена вентилация на картера може да е една от причините за теч на масло
mitaka
за тези които се интересуват!?!
Мнение от mitaka » 13 дек 2005, 19:48
оказа се че тече от уплътнението на картера...под самия семеринг.
в сервиза това гоустановиха чак след като свалиха скоростната кутия и маховика...за втори път...идиоти...даже ми искаха пари два пъти за тази операция...100лв. за смяната на уплътнението на картера...тез луди ли са?!?
aaleks
Мнение от aaleks » 14 дек 2005, 14:34
Луди щяха да са ако не ти бяха поизкали :) .
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 47 госта
