Теч на масло от скоростната кутия на Fiesta MK4
- Ceko
- Регистриран: 20 окт 2006, 09:45
- Модел на автомобила: fiesta 96'-techno 1.25i 16v;75hp;Mondeo Mk2, 1,8TD GHIA
- Местоположение: Козлодуй
Здравейте,проблемът ми вече е решен и просто счетох че може да помогне на някой следното нещо;
От известно време забелязъх че се е появил теч от скоростите на моята фиеста мк4-1,25 зетек,96 г,
Отначало неми правеше впечатление, но после реших да му обърна внимание.
Почнах да доливам масло( горната пробка за ниво ) и след около 20-30 км правеше локвички по асфалта
Огледах кутията внимателно и незабелязъх течове от семерингите на полуосите, просто кутията се обливаше отгоре, махнах акумолатора и неговата поставка, както и тампона който държи кутията.
И тогава виновника за теча се откри, оказа се че отдушника за скоростите е пластмасов и е изгорал от маслото и температурата и се сцепил посредата,махнах го и на негово място сложих маркуче 20-30 см,което привързах горе до мотора и проблема вече е решен,след което пак долях около 500-600 гр масло,кутията събира 2,8 л, ако някой има подобен проблем надявам се да съм бил полезен.
"и форд е кола , но за мен е нещо повече''
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Re: Теч на масло от скоростната кутия на Fiesta MK4
Ценна информация. Моята няма теч, но между ск. кутия и двигателя в най-ниската точка винаги има една капка масло, която си стои там и не капва.
Уф мълчете не викайте дявола
Чист и сух съм от всякъде освен мазнотията която остана след като отпрах картера
Вчера е гледана основно и няма течове грам.
Но ще го имам това в предвид за отдушника, въпреки че не съм го виждал де е
- Obi-1
- Регистриран: 21 окт 2008, 15:17
- Модел на автомобила: fiesta 99'-techno 1.25i Zetec 16v;75hp
Здравейте Колеги,samsung_bg написа:Ценна информация. Моята няма теч, но между ск. кутия и двигателя в най-ниската точка винаги има една капка масло, която си стои там и не капва.
И при моята фиеста я има същата тази капчица която не капва. Това мен лично ме притеснява и се чудех има ли някаквъ начин да проверя колко масло имам в скоростната кутия останало.
Пробка мисля че няма за МК4 или греша ?
Поздрави!
- samsung_bg
Има пробка. С шестограм е (дали пък не беше с торкс - забравил съм). Развиваш, бъркаш с пръст и лекичко го накланяш надолу. Ако всичко е ОК трябва да напипаш маслото.
- cruise
- Регистриран: 23 фев 2007, 11:48
- Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.1MI "95 с LOVATO АГУ
Ситроен С4 '07 (само за подръжка)
FORD C-MAX 1.6 LPG " 06. BRC АГУ
FORD Galaxy MK2 2.0 "11 TDCI - Местоположение: Димитровград->Хасково
При мен е шестограм MK3 fiesta. Доколкото четох и от там се източва маслото. Аз имах намерение да я сменям маслото защото като застуди трудно влизат скоростите първити няколко км, но за сега съм в изчаквателна позиция.
- Obi-1
Специални благодарности на Samsung_bg за бързия отговор
@Cruise и при мен също скоростите се втвърдяват като свие големия студ през зимата и не мисля, че това е проблем въобще.
Погледни го от хубавата страна щом се втвърдяват скоростите значи имаш масло в скоростната кутия което да се втвърдява а не са на сухо
DTM
- Модел на автомобила: *
Маслото не се втвърдява
, а се сгъстява. Втвърдяват се други работи
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 26 госта
