Странно чукане..
BadKid
- Регистриран: 29 авг 2008, 07:53
- Модел на автомобила: Ford Focus MK 2.5, 2009г, 2.0 LPG, 145 к.с.
Странно чукане..
Колеги, напоследък.. при работещ двигал се чува едно препукване такова.. как бих го обяснил.. може би като лагер, който се върти, а съчмите в него се трошат... нямам идея от какво е това, мисля че чукането идва отпред в дясно...
Колата е Мондео МК3, 2.0 тдци..
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Re: Странно чукане..
Опитай се да уточниш кога чука.
При движение направо, при завой, при ускорение или при спиране.
BadKid
Ами.. като спра колата.. докато си работи на свободен ход.. може и в движение да има това чукане, но няма как да го чуя...
