Проблем с теч на масло от делкото?
Iago
Регистриран: 23 дек 2005, 14:18
Модел на автомобила: Orion
Мнение от Iago » 23 дек 2005, 14:37
От известно време тече масло от делкото, където се зацепва с разпр. вал. Сменях няколко пъти о-пръстен, стария не беше скъсан, но теча продължава. Добавих и гарнитура от клингерит между делкото и главата но уви... теча го има. Дайте идеи какъв може да е проблема. Може ли да е от маслото. Карам със 15W40 Aral, минерално. Орион-а е '86 година - междинката.
aaleks
Мнение от aaleks » 23 дек 2005, 22:11
А как е вентилацията/отдушника на картера. За друго не се сещам а и незнам.
Iago
Мнение от Iago » 23 дек 2005, 22:17
Значи Форда не е мой, на приятел е, така че не мога да ти отгоровя. Но утре ще мине през нас да ми даде нещо и пак ще поомуваме... и ще пусна тук отговор на въпроса ти.
shark
Местоположение: Русе
Мнение от shark » 28 дек 2005, 12:38
Просто о-пръстена които ползвате не е с подходящите размери. На моята Сиера също тече ама не е такъв проблем. Като имаш желание пробвай да намежеш и с червен силикон.
fiestaracing
Регистриран: 19 сеп 2005, 19:20
Модел на автомобила: Fiesta MK3 1.4 FUJ-RIP
Fiesta MK3 1.1 G6A-Зизи-RIP
Escort MK7 estate 1.6-16v-Лъки
Fiesta mk3.5 1.1 G6A-Чуки
Чака момента в който ще седне в проекта "Спарки"-Sierra V8
Мнение от fiestaracing » 29 дек 2005, 09:38
:D Aко делкото е BOSCH вътре в самото делко(при някои модели) има една малка семеринга която спича-вярвай ми течовете от нея могат да са ужасяващи!Мисля че размера и беше 12*19*5 или 12.5*19*5-и двете ставаха!!!
fiestaracing-just race!!!
Iago
Мнение от Iago » 29 дек 2005, 10:44
Благодаря момчета ще кажа на приятеля ми с Орион-а. Имаше и предположение да е в повече маслото, защото пръчката винаги показвала над максимума... дори след източване на ~0.5 литра масло. Обаче интересното е че преди като е карал с не знам какво масло не е имал проблем, а сега е сипал Арал същото количество => най-вероятно пръчката не показва правилно. Но пък autodata 2004, стига да и се има доверие, "каза" че се сипва 3,5 литра (той до сега е слагал по 4) :roll: . Дано се оправи.
S>G>Bankov
Регистриран: 03 окт 2005, 11:45
Модел на автомобила: ford escort 91г 1.4 карборатор
Местоположение: kubrat
Мнение от S>G>Bankov » 06 яну 2006, 03:12
извади щеката и помириши маслото мирише ли на бензин ако да дефект в бенз.помпа вкарва бензин в двигателя вдига нивото и просто от там му е най лесно да избие ако е това сменяйте помпата и маслото другия вариянт ако нее помпата сипете стоп в маслото но това е ной с две остриете след две смени ще шарне от всякъде :wink:
петнадесет души под капака на колата йохохо и ботилка ром
fiestaracing
Мнение от fiestaracing » 06 яну 2006, 13:49
:) Ако кара на бензин,маслото пак ще си мирише!!!Тъй че наблюдавайте маслото дали мени нивото и вискозитета си!!!
S>G>Bankov
Мнение от S>G>Bankov » 06 яну 2006, 15:01
погледни за пяна в маслото но съм 99%сигурен че заради високо налягане на маслото
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 39 госта
