Ескорт 1.8Д не пали - помощ
ivanovts
Регистриран: 26 ное 2008, 21:41
Модел на автомобила: escort
Мнение от ivanovts » 26 ное 2008, 21:55
Здравейте колеги,
проблема е следния преди два дни смених горивен филтър и от тогава не ще да запали колицата.
Какво ли не пробвах даже сложих маркуча от помпата направо в една туба с нафта, запали поработи 2 минути и това беше, от тогава повече не препуква даже.
Развих едната тръба от едната дюза и като въртя не пуска гориво.
Възможно ли е помпата да е засмукала толкова въздух че да не може да нагнети гориво и ако е така как се пълни.
Дадох и на късо клапана ама изщрака някакво реле на калника и може би от имобилайзера на ключа не иска да завърти, но ми се струва че клапана щрака.
Възможно ли е да е запушена помпата или нещо да се е прецакала, не е скасан ремъка гледах го.
Другия вариант е да е проблем с ключа или чипа ама не знам дали има връзка с подаването на гориво.
Ако някой е имал подобен проблем да казва какво да правя
Благодаря предварително
зуница
Регистриран: 29 юни 2007, 23:04
Модел на автомобила: ФОКУС 2.0 ГАЗ-БЕНЗИН
2008г.
Местоположение: Перник
Re: Ескорт 1.8Д не пали - помощ
Мнение от зуница » 26 ное 2008, 22:58
Имаш въздух във филтъра.Обезвъздуши.
Не казвай "Хоп!" преди да си скочил!
ivanovts
Мнение от ivanovts » 26 ное 2008, 23:08
Пробвах изолирах филтъра сложих туба с нафта преди помпата и пак не ще да пали възможно ли е проблема да е в помпата
agenta
Регистриран: 26 ное 2008, 23:53
Модел на автомобила: MONDEO 1.8 TDTI
Мнение от agenta » 27 ное 2008, 00:00
Пиши на кирилица
ivanovts
Мнение от ivanovts » 27 ное 2008, 00:13
значи проблема е в помпата - тя трябва да се обезвъздуши
escorttd
Мнение от escorttd » 28 ное 2008, 12:37
сигурно има въздух в помпата. Развий тръбите и на четирите дюзи, помпай постоянно с помпичката на филтъра, ако имаш такава, и върти стартера докато почне хубаво да пръска нафта от тръбичките. Акумулатора да е здрав, защото може да повъртиш по-дълго, 1мин примерно.
Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 63 госта
