Масло при въздушния филтър
jumbo
Регистриран: 04 юни 2007, 00:10
Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.6 16V Chia 1998г.
Мнение от jumbo » 06 сеп 2008, 20:14
Колеги имам 1 въпрос - Днес при отваряне на капака за въздушния филтър пот филтъра намерих масло :shock:
Не беше много,но и не беше много малко :roll:
Нормално ли е според вас това или трябва да ходя на специалист ? (колата е Ford Escort от 98 год.)
..... Карам Си Каспър ... И ... Шъ Праа К'вот Си Искам .....
TOLIO
Регистриран: 06 авг 2008, 00:11
Модел на автомобила: FORD PROBE 2,5V6 24V,FORD FUSION 1.4TDCI 2006g.
Re: Масло при въздушния филтър
Мнение от TOLIO » 06 сеп 2008, 23:04
нормално эа автомобил над 150000км
единствено можеш да почистиш
вентилацията эа картерните гаэове
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 06 сеп 2008, 23:22
Не е много нормално,но и така както го описваш не е болка за умиране.Просто моторът си доближава пределния ресурс.Случва се с всяка кола,рано или късно...
g.taskov
Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Мнение от g.taskov » 08 сеп 2008, 20:23
Подкрепям колегата, мисля че в най- добрия случaй си за смяна на сигменти.
Последна промяна от g.taskov на 10 сеп 2008, 18:37, променено общо 1 път.
Svetlix
Мнение от Svetlix » 09 сеп 2008, 22:08
Ako вентилацията на картерните газове не е запушена, със сигурност е за смяна на сегменти в най-добрия случай.
dimotaxi
Мнение от dimotaxi » 11 сеп 2008, 07:56
Колега,почисти си вентилацията на картерните газове и маркучите към нея и в самата кутия на филтъра трябва да имаш дунапренче което предпазва филтъра от зацапване.Аз също имах този проблем,но след смяната на филтъра,дунапренчето и почистването на вентилацията вече 3 000км. няма грам омасляване!! >:D<:
cocoff
Мнение от cocoff » 11 сеп 2008, 11:43
Ееегати...вие го пратихте човека на основен ремонт, бе :)
Би било странно ако 10-годишна кола няма масло във въздушния филтър. Маслени и водни пари в подбуталното пространстжо не може да няма. Решаващо е количеството, което според колегата е: "Не беше много,но и не беше много малко", което не значи нищо...
g.taskov
Мнение от g.taskov » 11 сеп 2008, 20:14
Това е реалността. При здрав мотор там не трябва да има и грам масло , а само омасляване на дунапрена , той затова е поставен.Колегата ако иска може да си замери компресията и ще види че ще има разлика от поне 2 атм. разлика от номинала.
cocoff
Мнение от cocoff » 11 сеп 2008, 21:10
А здрав мотор без дунапренчето ще омаслява ли?
didon80
Мнение от didon80 » 11 сеп 2008, 21:15
Преди няколко месеца бях отворил кутията на въздушния филтър от любопитство, а и да видя дали в сервиза го бяха сменили с нов, понеже тогава нищо не разбирах.......... Кутията беше пълна с листа, парченца от конфети(малките кръгли разноцветни хартийки!) странно от къде, явно предишния собственик е бил голям купонджия :lol: ..... Филтъра беше чист, марка Филтрон(поне беше сменен), на дъното на кутията видях отвор около който беше омазнено и незнах защо е така, сега трябва да проверя има ли донапренче че не си спомням, но съм сигурен че маркуча който влиза в кутията идва от отвор в главата на двигателя, а там понякога развъртам валовете до 6000 оборота, а нали трябва да са омаслени, така че е нормално да има омазняване. Незнам при кои двигатели в кутията на въздушния филтър влизат картерни газове, но при Мондео Зетек-Е газовете са от главата на двигателя. Какво мислите по въпроса?
Как се почиства картерната вентилация?
Последна промяна от didon80 на 11 сеп 2008, 21:45, променено общо 1 път.
Svetlix
Мнение от Svetlix » 11 сеп 2008, 21:24
cocoff написа:Би било странно ако 10-годишна кола няма масло във въздушния филтър.
Ама и ти се изказа ... аз съм виждал 30 годишна кола която няма масло във въздушния филтър. И в това няма нищо странно! Маслени и водни пари в подбуталното пространство винаги има НО да се събира масло там не го намирам за нормално. Факт, е че количеството е решаващо в случая. Ако са само полепвания по стените от изпаренията е напълно нормално.
dimotaxi
Мнение от dimotaxi » 12 сеп 2008, 09:57
didon80 написа:Преди няколко месеца бях отворил кутията на въздушния филтър от любопитство, а и да видя дали в сервиза го бяха сменили с нов, понеже тогава нищо не разбирах.......... Кутията беше пълна с листа, парченца от конфети(малките кръгли разноцветни хартийки!) странно от къде, явно предишния собственик е бил голям купонджия :lol: ..... Филтъра беше чист, марка Филтрон(поне беше сменен), на дъното на кутията видях отвор около който беше омазнено и незнах защо е така, сега трябва да проверя има ли донапренче че не си спомням, но съм сигурен че маркуча който влиза в кутията идва от отвор в главата на двигателя, а там понякога развъртам валовете до 6000 оборота, а нали трябва да са омаслени, така че е нормално да има омазняване. Незнам при кои двигатели в кутията на въздушния филтър влизат картерни газове, но при Мондео Зетек-Е газовете са от главата на двигателя. Какво мислите по въпроса?
Според мен този маркуч,който излиза от капака и влиза във възд.филтър,отнего си излизат "маслени пари" или "картерни газове"-ВСЕ ТАЯ!?И е нормално да има малко омасляване,затова е дунапренчето!!! :-/:
P.S.-това е единственото място,от което излизат "картерните газове" или "маслени пари"!!!
cocoff
Мнение от cocoff » 12 сеп 2008, 16:00
Аз пък съм виждал 3 годишна кола с омазан филтър...Оня беше махнал дунапрена за да не пречи на вентилацията.
didon80
Мнение от didon80 » 13 сеп 2008, 19:15
Нямаше дунапрен, почистих мръсотията в кутията и накрая сложих нов дунапрен. Щом е сложен там от производителя, защо да пречи на картерните газове, че някои да го махат омишлено?
fbcrew
Регистриран: 17 ное 2007, 11:49
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3 mi 1993г.
Мнение от fbcrew » 01 дек 2008, 20:17
1. Вчера си купих въздушен филтър и като отворих капака да го сменя, какво да видя - масло и то не малко. Утре ще направя снимки. Маслото беше черно (явно горяло) и имаше и по филтъра, който беше попил част от него.
2. Имам и друг проблем пак с маслото - имам масло в гърнето. Има една дупчица на гърнето (фабрична) и от нея беше потекло. Забърсах го с парцал и пак беше черно масло.
3. Сутрин като запаля първите 5 мин. дими много здраво и мерише гадно.
4. Гарнитурата на главата на двигателя изпуска масло, но то не е черно, а кафеникаво (какъвто си му е цвета като ново).
Странното е, че не ми харчи никакво масло, а го смених преди 2000 км и не е мръданло от щеката. (меря го на не палена кола)
Според мене или ДВГ-то е за основен ремонт или някакви уплатнения пропускат.
Какво бихте ме посаветвали да напрявя, да си сложа ли новия филтър или да отида да я погледнат колата (диагностика) ?
Благодаря
LUBENA
Регистриран: 18 дек 2006, 23:06
Модел на автомобила: FOCUS 1.8TDDI ESCORT 1.3L
Местоположение: PLOVDIV
Мнение от LUBENA » 01 дек 2008, 20:42
fbcrew написа:Здравейте,
Благодаря
Може да е от гумичките на клапаните например
LUBEN
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 01 дек 2008, 21:07
Проверка за компресия като начало,да видим какво ще покаже.
micev
Регистриран: 21 юли 2007, 19:02
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1i C 91g
Мнение от micev » 02 дек 2008, 00:58
а като махнеш марку4а от капачката кадето се налива масло в двг нормално ли е да духа и да мирише гадно?
форд фиеста 1.1ми 1991г
fbcrew
Мнение от fbcrew » 03 дек 2008, 14:57
Ето снимки на кутията на въздушния филтър.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
