Ford focus-трудно палене при минусови температури
daimon
- Регистриран: 26 сеп 2008, 01:00
- Модел на автомобила: Ford Focus 2001 TDCI
Здравейте, имам Форд Фокус 2001 дизел и и зимата като падне до -10 и после много трудно пали, върти доста време и си мисля че отделно акумулатора може да падне, но и стартера ще се прецака.Онзи ден не я бях палили 3 дена и после около 10-15 мин. не мога да я запаля. Иначе си е ОК, на топло едвам завъртам ключа и си пали. Някой има ли идея от какво може да е? Части всичко каквото съм сменял е от Мото Пфое, маслото също е от там. Или понеже е дизел и да е нормално това въртене, не знам. Ако някой знае за някакви добавки, които биха помогнали при над -5 градуса да пали по-бързо моля да сподели.
- tosho
- Регистриран: 22 авг 2008, 16:38
- Модел на автомобила: Focus'03 Tddi 90ps
Focus '08 tdci 115ps - Местоположение: Poland, Warsaw
Re: Ford focus-трудно палене при минусови температури
По принцип две неща влияят(според мен) - подгряващите свещи и качеството на нафтата.
Кога си сменял за последно свещите и горивния филтър?
- Sim3
- Регистриран: 16 юни 2007, 22:06
- Модел на автомобила: Ford Focus 1,8 TDdi '99
- Местоположение: Burgas
Прав е колегата, щом въртиш провери свещи, горивен филтър - може да слагаш и присадка на дизела - помага при палене. Друг проблем е да поема горивната система от някъде въздух и горивото да се връща в резервуара - проверка за целостта на горивопроводите.
daimon
Мерси за инфото, но всички филтри са сменени, така че най-вероятно е другия проблем, но ще го проверя това при някой майстор, но определено не е нормално да върти толкова много поне според мен, нищо че е -10 примерно, все пак е кола 2001 година. Аз си мисля и за варианта за гаден дизел, който продават в скапаната ни държава.
focusfocus
- Регистриран: 22 яну 2008, 11:47
- Модел на автомобила: focus; 2002, Zetec 1.8 benzin, 16 V
Провери подгряващите свещи! дали са в ред и масата към тях, както и дали релето им прави хубав контакт.
В повечето случаи е нещо такова малко дребно и незнайно къде.
