проблем с мотора
drumev_1981
Регистриран: 29 яну 2009, 20:20
Модел на автомобила: mondeo
Местоположение: попово
проблем с мотора
Мнение от drumev_1981 » 29 яну 2009, 20:55
Здравеите имам мондео 1.8 16v-93 на скоро издуха гарнитура смених я и маслото започна да изчезва какво да правя :( Жижея ж Попово-провинциален град цените са високи маисторите 0 а заплатите ... харесвам си колата и неискам да я махам обаче потдръшката ме смазва .Приатели не знам тук ли да пиша ама аз не съм я прегряжал шлаифах главата а не ми меси маслото с ништо можели да е от маистора или от маслото
Последна промяна от drumev_1981 на 30 яну 2009, 10:17, променено общо 1 път.
noface
Регистриран: 28 юли 2005, 10:40
Модел на автомобила: Sierra
Re: проблем с мотора
Мнение от noface » 29 яну 2009, 21:48
Това означава че си я и прегрял колега, та след прегряване заминават маслени сегменти и гумички на клапани.Можеш да пробваш първо със мяна на гумичките като по-евтини и по-лесно се сменят. Аз преди 2 години си купих за сиерата за 7лв.комплекта(твойте ще са по-вече).Може да се разходиш до някой по-голям град,при студен мотор ще ти ги сменят бързо.
Децата са наследствени.Ако родителите ти не са имали деца,няма да ги имаш и ти :P
Любо
Мнение от Любо » 30 яну 2009, 09:07
Не искам да те плаша, но ако мотора е прегряван, много вероятно е да е изкривил главата... Но ако е крива ще смесва маслото я с бензин, я с антифриз - провери маслото дали ти мирише на бензин или дали има бяло по щеката, или капачката на маслото.
drumev_1981
Мнение от drumev_1981 » 01 фев 2009, 09:08
Проверих маслото не мирише на бензин няма пяна.Вчера като я запалих студена не пушеше като загря си сложих раката на аспуха имаше само чисти капки вода(на газ).Казаха ми да проверя отдушника вие как мислите?
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 01 фев 2009, 09:59
С какво масло си? Карай си така или си смени гумичките на клапаните. Може да са ти ги сменили, и да са сложили фалшиви. Често се случва, особено в по-малките градове. Попитай с какви гумички си - марка, цена и от кой магазин са.
drumev_1981
Мнение от drumev_1981 » 07 фев 2009, 21:14
Здравеите,разбрах ,че са гумички струват 18лв.комплекта,ама ми искат 170лв. за смяна.Мисля да се пробвам с един приятел да сменим и сигментите
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 07 фев 2009, 22:55
Вече един път са ти сложили евтини гумички, опитай с нормални. Кажи им името на тези, които си намерил.
