trnazit 2,5td не се форсира, няма сила
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 04 мар 2008, 21:49
карам служебен транзит и съвсем не вървеше. май работи с голямо предварение, трака, никак не пуши и никаква мощност. нямам никакви инструменти освен оксижен, флекс, арматура и тел...
побутнах клапите на EGR, понеже не мърдат, ама промчна никаква. те не се мърдат, явно са спрени. откачих куплунга на потенциометъра на педала на газта и спря и той... открих, че като се закачи, мотора се оправя малко. промени се звукът и за около минута си е добре и мощността.
утре ще откача и акумулатора, нещо може да иска малко рестарт.
нямам как да разровя в нета, нямам компютър.
на мондео нали пак има такива електронни щуротии? а, помпата е лукас.
най-досадното е като посегна да бутна жилото на газта с ръка, когато съм под капака - само кабели напипвам.
[RS]Coswort
Регистриран: 15 дек 2007, 00:27
Модел на автомобила: ford orion 1,6D
Местоположение: Dobrich
Мнение от [RS]Coswort » 04 мар 2008, 22:08
има една пластмаса при мен която контрира жилото точно до чукчето там... е че тя ми са беше счупила и нямах мощност но се осеща че педала е много мек... с тел са оправя проблема! дано това да ти е
diesel1.6
Re: trnazit 2,5td не се форсира, няма сила
Мнение от diesel1.6 » 12 мар 2008, 22:47
help бре хора :)
тоа бус се кара празен и ми е мобилен и единствен офис и едва се влачи сега. а лети иначе, лети! на 5 по баира без газ. а сега до ламарината или поне до средата (май е по добре там) и на 3,2... и 1 ползвам дори! на 5 само на равно.
искам да набарам къде се мърда нещо в помпата за да дава преварение и да пробия дупка и с гвоздей ще го подпра. то само гвоздеи имам тук, не е майтап. и къртач и трион.
айде, ако някой може, да помогне, а от мене пушена сиомга хомемаде, аз я правя.
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 12 мар 2008, 22:49
Един идиотски въпрос - това да не е станало след наливане на гориво от някоя бензиностанция?
И как се държи буса с различно гориво?
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 14 мар 2008, 22:43
cenzor написа:Един идиотски въпрос - това да не е станало след наливане на гориво от някоя бензиностанция?
не е идиотски вапроса.
ама аз не съм в бг, ами в една петролна страна и нафтата е добра. оба4е има много влага... ???!!!
намерих с 300 зора марку4е прозра4но и запо4вам утре тестовете. 4е и нет нчмам. като намерч не6то 6те разкайа :)
с разл гориво се дърйи еднакво. само ако се изкара кабела на педала на газта се 6е6ка компа и като се слойи, угаси и запали пак се изстрелва за 30 секунди стра6ни, и после умира.
Tihomir78
Регистриран: 26 фев 2009, 22:41
Модел на автомобила: Fiat Tempra 1.9TDS
Мнение от Tihomir78 » 27 фев 2009, 21:49
много ми прилича на задръстен горивен филтър ............
cenzor
Мнение от cenzor » 27 фев 2009, 21:52
Tihomir78 написа:много ми прилича на задръстен горивен филтър ............
Супер.. дано за ЕДНА ГОДИНА от пускането на темата да се е оправил човека...
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 28 фев 2009, 10:41
cenzor написа:
Не съм, сменихме двигателя, сега карам 2,5д в едно червено купе (вървеше комплект с новия мотор).
Стария бус скъса вала на помпата. Постепенно се влоши положението, и една сутрин се оправи докато тръгвах, и след 1 минута угасна.
Работеше преди с огромно предварение, явно в момента на късането, валът се е провлачил, и тъкмо центровката е дошла на място за момент.
Тази повреда не можах да отгатна, засега. Предполагам, че е от прочутия авансатор и от някакво разпадане из помпата - парчетата са блокирали авансатора, а после и нещо движещо се и валът се е натоварил.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
