Проблем с оборотите на Fiesta 1.1 1994
tipo2
- Регистриран: 22 окт 2007, 10:00
- Модел на автомобила: FORD Fiesta 1.1 1994
Колеги имам следния прроблем: При студено време както си карам фиестичката започва да ми качва яко оборотите и после малко ги сваля и пака така до без край.Карам си без газ на 3-та предавка.Като пусна по енерция държи яко високи обороти,обаче като спра постепенно се нормализира.Щом пак подам газ пак "откача".След известно време каране се оправя и когато си реши пак си се"побърква".Това го прави само когато е студено, иначе лятото нямам проблем.
- rommeo435
- Регистриран: 18 фев 2009, 15:32
- Модел на автомобила: Fiesta 1.1 '94
Re: Проблем с оборотите на Fiesta 1.1 1994
колега намерил ли си ляк за проблеме , че и моята прави доло-горе така от време на време
- VEGA
- Регистриран: 04 фев 2009, 11:01
- Модел на автомобила: Escort 1.8i 16V EFi '96 RKC
- Местоположение: Sunshine State
Проблема е най-вероятно в стъпковото моторче. Опитай се да го свалиш и почистиш. Ако не се оправи така трябва да се смени. Моето също е за смяна, но временно решавам проблема като откача за 20 минути минуса на акумулатора. После всичко е тип-топ за около 2-3 месеца, докато компютъра не натрупа отново грешки.
Като не можеш да плуваш, няма да се събличаш!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 46 госта
