педал на газта
Panteley
Регистриран: 14 апр 2008, 13:52
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1995 g. Chia, 2.0 i, 16V, 100 kw, 136 PS
Местоположение: гр. Костинброд, palugry@abv.bg
педал на газта
Мнение от Panteley » 22 мар 2009, 16:16
Здравейте.
Педала на газта има много малък ход. Натискаш го до край, иска ти се още защото колата не върви, но няма къде да го натиснеш. Как се регулира???
Благодаря
opex
Re: педал на газта
Мнение от opex » 22 мар 2009, 17:31
Винаги ли е бил така или в последствие е станало така? Вземи някой с теб и виж като натисне педала до край колко ти отваря дроселовата клапа. И дали ако всигне до горе педала на газта дали не ти е хлабаво жилото. Мисля, че жилата са стандартна дължина и незнам дали има настройка, но ако има то ще се види лесно или там, където се закача при дроселовата клапа или долу при педала.
ian
Регистриран: 18 юни 2005, 18:22
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16 V `94
Местоположение: Ст.Загора и Пловдив
Re: педал на газта
Мнение от ian » 22 мар 2009, 20:25
Жилата се регулират. Имат едни цилиндърчета, на тях има щипки, щипките се изваждат и се мести бронята една част от нея е оребрена. Ако си с тракшън контрол жилата са две едно от педала до машинката и едно от машинката до дроселовата клапа. Мисля, че в книгата пишеше да се изключи акумулатора, вадят се щипките натиска се педала до края , пуска се слага се първата щипка, която е преди машинката, пак се натиска педала до долу и се пуска и се поставя втората щипка. При мен не се получи точно така и след това дорегулирах втората част на жилото като гледах дроселовата клапа да се отворя напълно.
Намерих го. Прегледай файла
reg jilo gas.pdf
(609.52 KБ) Свален 189 пъти
jojo
Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
Модел на автомобила: sierra
Re: педал на газта
Мнение от jojo » 22 мар 2009, 22:03
това прилича и за как да се освободи ограничетеля на педала на газта.
колегата с проблема ако си смени жилото,не би трябвало да има този проблем.
аз засъеденител преди така чуствах и един ден си бутах по пътя.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 57 госта
