как да сменя горивната помпа на Форд сиера 91г.2000инж.
- neumornia
- Регистриран: 23 мар 2009, 20:57
- Модел на автомобила: ford siera 2.0i 91g
как да сменя горивната помпа на Форд сиера 91г.инжекция.на газ работи на бензин не пали.дали е от помпата?
- dimotaxi
Re: как да сменя горивната помпа на Форд сиера 91г.2000инж.
Като превключиш на бензин помпата чува ли се бръмчи?neumornia написа:как да сменя горивната помпа на Форд сиера 91г.инжекция.на газ работи на бензин не пали.дали е от помпата?
Виж първо да и подадеш директен + за да видиш дали наистина работи......
noface
- Модел на автомобила: Sierra
OHC ако е мотора ти е под резервоара ,ако е 2 валка май е вътре в резервоара.Пробвай друго-извади резервната гума и ще видиш едно бяло копче по средата може да е от него ако си спукал гума и си пипал там
- cosworth team ruse
- Местоположение: РУСЕ
ако мотора ти е dohc помпата ти може да е в резервоара или да е външна помпа,но все пак като дадеш на контакт трябва да се чува помпата да работи към 1 секунда,
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 23 госта
