проблем при Ескорт 1.8 зетек 16V 115 к.с. 96г
- KoKTeuJLa
- Регистриран: 25 апр 2009, 19:46
- Модел на автомобила: ford escort 96 1.8 16V 115 h
Преди няколко дена си взех едно ескортче с мотор 1.8 зетек 16V 115 к.с. Обаче го взех с един проблем когато е студен двигателя докато запали не даржи обороти и гасне ,а когато загрее малко мени оборотите и като натисна спирачка и саединител едновременно пак гасне.Ходих на Елкон и там ми казаха парво от дебитомера после на следващи ден от "клапата"на оборотите за празен ход е била замрасена,но когато отидах на сервиз и казах да ми почистят този клапан те праскаха с някви спреове и казаха че не е от там.И ся незнам на кого да вярвям. Моля някои ако има някви предложения от какво може да бъде или му се е случвало това да пише.
Последна промяна от KoKTeuJLa на 29 апр 2009, 21:14, променено общо 1 път.
Бъди инат , умирай в краен случей !!!
- meltin
- Регистриран: 27 сеп 2007, 12:46
- Модел на автомобила: Escort SW Ghia `96 1,6 16V
Re: проблем при Ескорт 1.8 зетек 16V 115 к.с.
Клапата за празен ход за да се изчисти се сваля, свалянето е малко кофти на тия мотори.
Ако само са го пръскали отвън най-вероятно нищо не са направили.
- KoKTeuJLa
еми то и тоз елконаджията таи ми каза ма тоз от сервиза като пръсна пак го праише сащия проблем и каза че не вярвал да е от туй.тоз от сервиза пак ма праща на елконmeltin написа:Клапата за празен ход за да се изчисти се сваля, свалянето е малко кофти на тия мотори.
- essex
Re: проблем при Ескорт 1.8 зетек 16V 115 к.с. 96г
Виж МАФ-а тогава !
TIN
- Регистриран: 17 фев 2006, 15:40
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ BRC Sequent Injection
Ford Fiesta 1,4i 2008г. - Местоположение: гр Сопот
Първо....в движение ли не държи обороти или на место.Проблема може да не е само от едно место.KoKTeuJLa написа:Преди няколко дена си взех едно ескортче с мотор 1.8 зетек 16V 115 к.с. Обаче го взех с един проблем когато е студен двигателя докато запали не даржи обороти и гасне ,а когато загрее малко мени оборотите и като натисна спирачка и саединител едновременно пак гасне.Ходих на Елкон и там ми казаха парво от дебитомера после на следващи ден от "клапата"на оборотите за празен ход е била замрасена,но когато отидах на сервиз и казах да ми почистят този клапан те праскаха с някви спреове и казаха че не е от там.И ся незнам на кого да вярвям. Моля някои ако има някви предложения от какво може да бъде или му се е случвало това да пише.
Най вероятно в движение колата ти гасне защото не ти е наред VSS датчика, който се намира на скоростната кутия ( жилото на километража влиза в него).
За оборотите на празен ход може да е по горните изброени пречини, както и още доста....тр диагностика.
- KoKTeuJLa
[quote="TIN
За оборотите на празен ход може да е по горните изброени пречини, както и още доста....тр диагностика.[/quote]
Като сам на место тогава праи таи смисал изклиуча ли от скорост и натисна ли спирачката и саединителя гасне . в движение няма грешка .маи маи пак ще трябва да давам пари по маистори дето разбират колкото мен. повечето "маистори" станаха кат оня виц - "-маистор ли си ве -да -ем кат си маистор даи да ти разваля дупето пак да видим как ще си го опраиш"
Peter_CLX
- Регистриран: 26 сеп 2005, 02:09
- Модел на автомобила: Escort CLX Turnier 1.6 16V
Звучи ми все едно двигателя смуче допълнително въздух отнякъде, а това със натискането на спирачката ме кара да си мисля за сервото на спирачките и маркучите от него до двигателя.KoKTeuJLa написа:...когато е студен двигателя докато запали не даржи обороти и гасне ,а когато загрее малко мени оборотите и като натисна спирачка и саединител едновременно пак гасне....
Колега, имаш ли проблеми със спирачките иначе? При спиране налага ли се да натискаш педала по-силно, някакви необичайни шумове да се чуват (като свистене, например)? Направи една проба на място, отвори капака, застани над двигателя и се ослушай, след това накарай някой помощник да натисне спирачката и виж чуват ли се някакви такива шумове.
Announcement
Due to the current financial crisis facing the world at the moment, the light at the end of the tunnel will be switched off to save on electricity costs, until further notice.
Sincerely,
God.
Sincerely,
God.
- essex
интересно ми е, ако има свистене при натискането на спирачката както ще следва или по точно какво означава това
Peter_CLX
Това може да означава, че херметичността на сервоапарата е нарушена (във вакуумната му камера, която е свързана със смукателния колектор на двигателя нахлува отнякъде въздух, а това при нормални условия не би трябвало да се случва).essex написа:интересно ми е, ако има свистене при натискането на спирачката както ще следва или по точно какво означава това
За да се провери дали наистина това е причината за проблемите, може да се прекъсне връзката между сервото и двигателя - маркучът да се разкачи от колектора и отворът на колектора да се запуши. Ако двигателят след това заработи по-стабилно, значи проблемът е в сервото или маркучите към него.
Announcement
Sincerely,
God.
Sincerely,
God.
- KoKTeuJLa
еми цялата работа излезе че стъпковото моторче ми е изгоряло и компютара нещо му е станало и ги сменяха . направо ми одраха кожата
но сега поне е обре карам си я с кеф
мерси за предположенията
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
