Добавка, ако гори антифриз?
- sottbi
- Регистриран: 31 юли 2007, 13:59
- Модел на автомобила: Fiesta 1.1 '95
Ако някой може да препоръча нещо конкретно! Само за маслото ли има такива или и за антифриза?
- debug
Re: Добавка, ако гори антифриз?
Добавка - гарнитура за главата. Сигурен ли си, че го "гори", а не тече от някъде?
- sottbi
Понеже, като е студено, много "маргарин" има по капачката на маслото и вода също. Иначе не съм забелязал да намалява много антифриза.
- Регистриран: 17 фев 2009, 16:43
- Модел на автомобила: Focus 1.6 ZETEC Ghia 2000
Аз имам един въпрос за фикуса ми. Сипвам вече 3и път и след ден два като погледна антифриза пада се под минимума.Все там стой и не мърда.Не изглежда да тече от някаде. Някакви предположения какво може да е?
Focus ZETEC Power!
Dont mess with me!
You wont survive!!!
Dont mess with me!
You wont survive!!!
Огледай разширителния съд да не е спукан някъде и да сълзи и щом течноста мине границата на пукнатината си остава на това положение. Или затегнатоста на водните съединения когато антифриза е топъл не капе но когато истине съединенията охлабват и прокапва. Погледни под колата когато си я отавил за по дълго време ако има теч ще те ориентира горе долу откъде може да е. Има и по лош вариянт да е тръгнала гарнитура на главата и да пропусне към буталото. Но тогава последиците са лоши когато оставиш колата антифриза влиза помежду буталото и главата и когато тръгнеш да палиш ако бутапото е във такт компресия се получава водна възглавница и неможе да превърти. Или по страшното ако бутапото е във долна мъртва точка и е влязло примерно 100 грама вода се получава воден удар, и или чупи буталото, или изкривява биелата. НО ТОЗИ ПРИМЕР ТИ ГО ДАВАМ КАТО КРАЙНА МЯРКА И ВАРИЯНТ РЕДКО СЕ СЛУЧВА НО СЕ СЛУЧВА.
Колега двигателя е в добро състояние и пали при -10 градуса от раз.Мисля че е нещо по маркучите,дано де. Мерси за съвета.
Focus ZETEC Power!
Dont mess with me!
You wont survive!!!
Dont mess with me!
You wont survive!!!
