проблем с загряването на фиеста
haigo
Регистриран: 22 юни 2009, 21:56
Модел на автомобила: ford fiesta 1.4 16v 90 hp zetec-s
Мнение от haigo » 22 юни 2009, 22:22
здравейте на всички
от година и половина карам форд фиеста 1.4 16 вентила 90 коня.Имам следния проблем.Преди няколко дни както карам се включи перката на бързата скорост все едно както като пуснеш климатика и се включва перката.Погледнах да не би да съм включил климатика,но не.Тогава забелязах че стрелката на температурата е отишла някаде на 2/3 или на буква А от думата нормал.Когато се включи перката стрелката отиде точно на средата.По принцип стрелката ми е ходила някаде на буквата Н и се включва вентилатора.Имам само една перка и не съм сигурен дали има две степени но май са две така че когато стрелката е на Н се включва малката скорост когато е повече тогава бързата.Първо погледнах че маркуча който влиза в термостата е студен но на следващия ден абсолютно всички тръби бяха горещи,т.е. може би за момент е спекъл термостата и се е оправил,няма течове в системата,парното работи много добре както и климатика е перфектен.Мисля да подменя термостата.Ходих по баири със завои здраво карах на 2-ра до 5000 оборота задържах карах бавно бързо на големи ниски обороти и тая температура си беше в нормалното или някаде на буквата Н и за моменти на О,обаче когато е на едно място тая стрелка отиде на буквата А за някаде 10-15 мин,и продължаваше да се покачва и я загасих.Иначе като пусна климатика се пуска на висока скорост вентилатора и се охлажда малко.Има един кабел който е за масата м/у двигателя и купето,изчистих го както него така там кадето се хваща за купето и двигателя.Моля кажете ми защо загрява на място като е колата.Да не би тая малка скорост на вентилатора да не сработва и ако е така дайте съвет какво се прави за да сработи вентилатора на малката степен.Благодаря предварително.
haigo
Re: проблем с загряването на фиеста
Мнение от haigo » 23 юни 2009, 20:37
пак съм аз.Разгледах една тема тука казва се Проблем с вентилатора на радиатора на Мондео.Оказа се че човека има проблем като моя.Отидох на канал и от долу искарах съпротивлението.Замерих го и не работи.Мисля че е от там проблем за това че не се включва 1-вата степен на вентилатора.Ще ходю до МП да видим дали имат и колко пари е.Въпроса ми е на колко ома работи това съпротивление? За тези които имат подобен проблем прикачам снимка на съпротивлението.Намира се отдолу на лесно място на вентилатора хванато е с две винчета
haigo
Мнение от haigo » 23 юни 2009, 21:17
ето линк за съпротивлението
http://img44.imageshack.us/i/sta60122.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 24 юни 2009, 21:57
пръсни с контактен екетротехнически спрей в самата букса и почисти хубаво....може да е от лош контакт и да си дадеш парите на вятъра... не знам колко струва ама спрея е 5-6 лева....там където влиза също почисти ..успех _friends_.......този спрей е решил сума ти проблеми ...на моята фиеста , букса за габарити , пластините за задна чистачка , лоша маса на багажника +задни стопове на Опел Вектра А и антена за радио , последната не ловеше само чалга радиата *00120* , сега лови всичко въпреки моите угризения на съвестта ;;):
