Проблем много ми загрява двигателя
lans3r
- Регистриран: 23 юни 2009, 04:47
- Модел на автомобила: Форд Мондео Комби 2.0i 16v Zetec 136hp
- Местоположение: Бургас
Здравейте колеги
Имам проблем . колата е мондео 96 2.0i 16V 136hp Zetec , и в градски условия нещо започна да загрява често.помислих,че е от жегите през летния сезон,но явно не е .дойде есен и смених антифриза след което на следващия ден всичко беше изтекло.проверих всички връзки и никаде не открих проблем.сложих на ново и пак същата история.възможно ли е да от водната помпа?не е от радиаторите 100%.и също какъв антифриз като марка препоръчвате за този тип двигател?
Забелязах ,че докато термостата не отвори теч няма.след отварянето на термостата и завъртането на течноста започва теч
Ако някой е имал такъв проблем или знае решение ще съм му благодарен да сподели .
- nedkos
- Регистриран: 22 ное 2008, 17:25
- Модел на автомобила: Vectra B 1.6 automat
Re: Проблем много ми загрява двигателя
Здр. колега. Значи казваш,че теч има,но не го виждаш къде е . А капе ли на земята поне да се види,че тече навънка. Питам понеже ако теч няма значи се засмуква през цилиндрите,а това предполагам,че се досещасш какво значи.
А случайно да ти се запотява предното стъкло? Понеже ако тече от към радиаторчето на парното се получава този ефект.
Mondeo18TDI96
на стария я ми отион 1.6д имах подобен проблем - антифриза изтичаше ... наливам и карам 2-3 дни ... и пак (изведнъж) го няма ...
проблема беше водната помпа - като текне - всичко изтича за секунди ... (ама понякога)
lans3r
Колега ,
Всичко което изтече е по земята.може би точното положение е задната част на двигателя,може би го алтернатора някаде.и се самнявам ,че е водна помпа.
- The seven
- Регистриран: 16 яну 2005, 13:39
- Модел на автомобила: Punto 75 1,2 MPI ELX '96
Не съм се заглеждал къде е алтернатора на мондеото, но логиката е да е покрай ремъците. Което ще рече че водната помпа също е там. Така че най-вероятно е тя. Сменял ли си ангренаж ? Ако да водната помпа сменена ли е заедно с него ?
lans3r
Колега ,
точно където са ремъците е теча,но понеже там е трудно да се види всичко в детайли немога да разбера докато не се разглоби нещо.по въпроса ти мисли ,че като ми сменяха всички консумативи им казах което е за смяна да се сменя и накрая по фактура не видях за водна помпа.Обаче сега като се сетя ,като ми докараха колата и като я запалих има странен звук нещо като много слабо тапо тракане.може ли да е от помпата .при положение ,че не са я сменили да е загубила центровка.
- The seven
Помпата няма какво да и се центрова. При мен когато сменях ангренажа, гледахме помпата, т.е. не сме я сваляли а само я завъртяхме и не се усети да има луфт и не я сменихме. След 2 дни обаче текна и се наложи да я сменям и нея. Проблема е в това че новите ремъци са по натегнати и са разбили уплътнението и.
lans3r
Ясно колега значи ще сменям помпа и вече като се махне всичко пак ще се огледа от къде може да е ако не от нея . мерси за инфото.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 73 госта
