проблем със скоростите
алекс40
- Регистриран: 30 юни 2009, 20:37
- Модел на автомобила: форд"Орион"
- Местоположение: в.търново
имам проблем със скоростите,когато е на място колата с изключен двигател влизат без проблем,при запален двигател,но колата е на място колкото и да натискам педала на съединителе не искат да влизат никоя скорос,в движение при превключване на различни скорости влизат малко трудно като задължително трябва да съм направил двоино амрииране или от голяма на малка скорос задължително междинна газ,не дай си боже да спра на червено и да изключа от скорост после няма включване,ако я оставя на скорост само с натиснат съедините двигателят се товари и колата пълзи на пред,имам чуството че съединителя не отделя на пълно,къде може да е проблема защото при форд"Орион"регулирането на жилото на съединителя е автоматично,как да се справя с проблема
- maistorabg
- Регистриран: 28 ное 2008, 03:19
- Модел на автомобила: G6A
- Местоположение: ПЛЕВЕН 088 72 72 207
Re: проблем със скоростите
Смяна на съединител, задължително комплект.
Притискателния се е осрал
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
