Проблем на бензин - решен
lorda1
Регистриран: 04 юли 2009, 20:04
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 EFI 91г.
Местоположение: Монтана
Мнение от lorda1 » 23 юли 2009, 16:22
Така значи ще започна малко по отрано.Колата е Форд Ескорт 91г. 1.6 ЕФИ 105 коня, та изгоря ми бензиновата помпа след което я карах на гас кам 2-3 месеца.След ремонт на купето ( ръжда ) накарах да ми сфалят помпата за да я сменя .Нова си намерих за кам 200 лв и отпадна като вариант а 2-ра ръка нямаше в нашия град.Но като по чудо в една авто морга пробвах моита на един акумолатор и тя тръгна ,след което я занесох да си ми я монтират обратно.Колата заработи но само за 3 дни.Викам си отишла си е и си намерих тук от форума от колега ,между времено ходих и на газаджия защото имах проблеми с ниските обороти в движение .Той уж чисти инжекцията с някъв спреи ,(нещо като обгоряване и прави доколкото вдях уж някакв скъп спреи но много ми приличаше на тия дето са за подпалване на печки) След това с монтирането на новата помпа.Аз сам си я слагал и не претендирам че сам я сложил както трябва.Помпата работи и вдига гориво но някак си нестига трябва постояно да помпап на педала зада не угасне неможе да се изфорцира или да даржи обороти .Иначе казано много е зле ,сега мисля да сменям бензиновия филтър че е още с оригиналния и да проверя колко бензин изпомпва помпата.Та някои ако е имал подобен проблем или има някаква идея ,или дори ако ми кажете колко горе долу трябва да изпомпва помпата ще съм много благодарен.
Последна промяна от lorda1 на 26 юли 2009, 10:41, променено общо 1 път.
Бъдещето принадлежи на онези, които вярват в красотата на мечтите си.
evg2
Re: Проблем на бензин
Мнение от evg2 » 23 юли 2009, 17:35
Как оригиналния :shock: туй ако е вярно,ти си ГЕРОЙ от ~91г. до сега.........
lorda1
Мнение от lorda1 » 24 юли 2009, 19:35
Така днес сравнявах с един колега горивото което изпомпва помпата,при мен е доста по малко такаче проблема отива кам бензиновата система.Купил сам нов филтар утре ще го сменям и ще видя трабички едно друго да видя от каде ще излезе заека.:)
П.П Филтара е сменян преди години.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 24 юли 2009, 21:01
Ти си благодари,че още върви тая кола.Филтър сменях като купих колата миналата година и гледам вътре пак има една шепа пясък.Т.е. пак е за смяна...Кви години,кВи пет лева...В БГ се сменят по-честичко тия неща.
lorda1
Мнение от lorda1 » 25 юли 2009, 17:34
Така смених филтара и след това свалих помпата и я поствих на ново в резервоара (явно първия път несам я поставил добре)и сега да чукаме на дърво работи всичко нормално.
