Съскане след смяна на ремък, нормано ли е
expl0de
- Регистриран: 28 яну 2009, 13:47
- Модел на автомобила: 2006 Focus 1.6i
Та дойде време да сменям ремъка на моя фокус 2006 1.6 бензин 100 коня и реших,че консумативите ще са оригинални на форд, но ще дам колата да я правят в друг сервиз, за по-евтино. Всичко добре, но след смяната чувам, че колата при подаване на газ съска(изпуска въздух някъде откъм двигателя). При гасене също се чува този звук. Преди не го бях чувал и ходих в сервиза да им показвам, но там ми казаха, че това било нормално и преди не съм му обръщал внимание просто. Бил от някакъв клапан, който изпуска, за да не се спукат колекторите щото били пластмасови. Същото било и при фиеста с 1.2 двигател. Иначе колата си върви, не откривам някаква разлика с преди, но аз никога не съм я юркал, че да кажа дали има забавяне. Някой може ли да ми каже нормално ли е това, или не. Който има фокус с такъв двигател дали и при нго е така. Освен ремък ми смениха и маслото и филтри.
- tankovbg
- Регистриран: 23 фев 2008, 16:14
- Модел на автомобила: Fiesta Techno 1.25 Zetec 16 V, юли 1998
- Местоположение: Varna
Re: Съскане след смяна на ремък, нормано ли е
Ако са ти сменяли въздушния филтър може и да съска, махни го и пробвай.........
g.taskov
- Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Вземи едно фенерче и прегледай всички маркучи и съединения това не е редно.Виж за напукан маркуч неправилно монтиран майсторите са ти внесли тоя дефект.
- paci
Май нещо не е обяснено както трябва.
Чува се най-ясно когато сте под капака на двигателя и ръчкате дросела на ръка.
Чува се само в 1вия момент на рязко подаване на газ и се чува като, че си взема въздух.
Възможно е да е по-ясно изразено след смяната на въздушния филтър.
Кой знае стария каква смрад е бил.
Я виж това и виж дали ще разпознаеш звука и дали е нещо подобно при теб.
http://www.youtube.com/watch?v=hP7ezglG ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
expl0de
Мда, това е звукът и наистина се чува само при първоначално подаване на газ, не е от филтъра(поне от движението му), понеже краищата му са гумени и играят роля на уплътнител между кпака и дъното на кутията, иначе филтърът е филтрон, не знам колко е качествен.
