Как се прави чек тест на форд фокус
VPV
Регистриран: 10 юли 2009, 23:01
Модел на автомобила: Ford Sierra
Мнение от VPV » 11 юли 2009, 10:56
Предстои ми покупка на Форд фокус - 1.8 тди -2001 г. Как МОГА сам да му направя някакъв тест за грешки или неработещи системи на място.Четох за някакъв дтс тест !
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Re: Как се прави чек тест на форд фокус
Мнение от samsung_bg » 11 юли 2009, 11:27
expl0de
Регистриран: 28 яну 2009, 13:47
Модел на автомобила: 2006 Focus 1.6i
Мнение от expl0de » 03 авг 2009, 20:12
Оказывается можно часть параметров вашего маршрутного компьютера прочитать и без заезда на сервис и выкладывания бабла!!
Вставляем ключ в зажигание но не поворачиваем, нажимаем пипку сброса одометра (счетчика суточного пробега) и не отпуская ее поворачиваем ключь в положение "Зажигание" (заводить двигатель не надо!) и ждем пока на экранчике появиться надпись "test" - теперь можно отпустить пипку. После каждого нажатия не пипочку будут циклически меняться отображаемые на экране параметры. К стати - это работает и если теперь завести двигатель, то есть во время езды можно смотреть все параметры, например скорость, обороты, напряжение...
Ако може някой да го преведе, че ми стана интересно. Ето цялата тема http://www.fiesta-club.ru/forum/showthread.php?t=2281" onclick="window.open(this.href);return false;
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 55 госта
